pb tableau de bord
scarface
pb tableau de bord
Message par scarface » dim. 06 mai 2012, 00:07
bonjour, j'ai un souçi au point de vu de l'affichage niveau essence etc, des fois sa marche et par moment plus rien ne fonctionne est ce du auboitier controller ou tout simplement un pb du cadrans electronique ?
MERCI par avance de la réponse!
Modifié en dernier par scarface le dim. 06 mai 2012, 10:18, modifié 1 fois.
thierry 51
Re: pb tableau de bord
Message par thierry 51 » dim. 06 mai 2012, 08:53
Bonjour j'ai le meme probleme sauf que moi le niveau reste toujours a la reserve sur 2 diodes et l ODB m'indique 30 kms d'autonomie! cela ne vient pas de la jauge celle ci a ete testee remplace par une qui fonctionne c'est ENNERVANT !!!! Peut etre dans ton cas cela peut venir de ta jauge (entre les 2 sieges arrieres) Bon courage..........Au fait au cas ou j'ai une jauge si c'est cela qui merde.A+
scarface
Message par scarface » dim. 06 mai 2012, 10:09
si c'est la jauge ,je compte mettre un manometre et carément racheter une jauge levier ,merci pour ta proposition ,je préfaire repartir sur du neuf ,mais j'ai le meme pb sur le cadrans kilometrique un coup sa marche et sa déconne et la pour repartir sur du neuf c'est pas le meme tarif on m'a dit qu'il y avait une sonde pour le compteur kilométrique est ce vrai?
Message par V60-V480 » dim. 06 mai 2012, 10:42
Penses à utiliser la fonction recherche, les problème que tu évoques ont été mainte fois abordé.
Le système à levier est très fiable, vérifies d'abord ton tableau de bord, tu peux aussi vérifier la résistance sur les bornes du niveau en fonction du remplissage, je peux regarder les valeurs pour te donner une idée.
scarface
Message par scarface » dim. 06 mai 2012, 12:26
pour la jauge d'essence ça je peux encore changer par un manomètre,
Mais le compteur kilometrique est ce qu'il y a une sonde? par ce que par moment quand je roule et que je tombe sur une bosse ou un trous ,ba sa ce met a plus marcher vis et versa
Message par vtec » dim. 06 mai 2012, 13:39
99,9 chances sur 100 qu'il y ai un mauvais contact derrière le tableau de bord ;-) !
scarface
Message par scarface » dim. 06 mai 2012, 17:06
rebonjour, j'ai demonté le tableau de bord pièce par pièce ,mais rien de particulier ..temps pis j'abandonne
aufrere
Message par aufrere » lun. 07 mai 2012, 10:07
J'ai eu et j ai parfois le meme probleme . Souvent ce sont les soudures a refaire 1 a 1 c'est long mais efficace . Moi c'etait un ami du forum , Jean qui me les avait refaite . Ca avait bien tenu . mais avec la mienne c'est par moment que ca fonctionne . Tout la partie ordinateur de bord . Je sais comment faire mais c'est long est fragile de recommencer a demonter le tableau de bord
scarface
Message par scarface » lun. 14 mai 2012, 15:56
c'est franchement pas évident ,en tout cas depuis que j'ai changé les bougies d'allumage et la batterie le tableau de bord fonctionne :ab ce qui a strictement rien a voir , mais bon pour combien de temps ..
aufrere
Message par aufrere » lun. 14 mai 2012, 18:13
Ah bon tu as mis des bougies a la place des ampoules au tableau de bord ? ;-)
