courant alternatif ???
- tedboy88
bon me revoila avec un grand moment de solitude
l'db ne marche pas car pas de courant a l'autoradio enfin par intérmitence, l'autoradio clignote comme l'allume cigare est si j'ouvre la porte (le plafonnier s'allume) plus de courant du tous, les fusible sont bon le cem aussi il est neuf; pour infot c un des dernier plus fabriquer 395€ le petio
donc si quelqu'un a une idée ou faut que je chercher sa serai le pied c le dernier détail pour pouvoir circuler
Re: courant alternatif ???
T'as testé la batterie et ses connections
- tedboy88
batterie neuve tresse neuve courant sur le fusible 21 et 22 0.52 v
- thance
Peut-être changer le fusible ou vérifier les câbles autoradios...
- tedboy88
eurêka j'ai réparer le souci bon c sur c pas dans la règle de l’are mais sa fonctionne je me suis pencher sur l'allimentation des fusibles 21 22 qui n'avais pas de courant ou presque pas alors g couper le fils d'alimentation est puis je l'ai ponter avec un autre ou le courant arrivée correctement est la miracle obd allume cigare tous fonctionne a merveille maintenant direction ct
