Forte odeur d'essence dans l'habitacle [résolu]
Chrystouf
Message par Chrystouf » lun. 11 juin 2012, 22:41
Bonsoir à tous,
Depuis maintenant un mois, je suis confronté à un problème qui ne me gène pas personnellement mais qui m'inquiète :-(
En effet, ma 480 fonctionne à la perfection mais dès que je m’arrête (à un feu par exemple), une forte odeur d'essence envahi mon habitacle...
Quelqu'un de vous aurait-il une idée d'où cela peut-il bien venir car sa commence à me faire peur :cry: ?
Merci d'avance ;-)
Modifié en dernier par Chrystouf le mer. 13 juin 2012, 22:05, modifié 1 fois.
En 480 es de 1991. n° XLBEX143EOC569616. 201200 Kms et sa monte ^^ !
Loris
Re: Forte odeur d'essence dans l'habitacle
Message par Loris » mar. 12 juin 2012, 08:29
Les 480 sa pu toujours l'essence, mais si tu n'as pas de conso excessive, ou de tache sous la voiture sa doit pas etre trop grave.
Regarde peut être si la pompe à essence sous les sièges arrière et bien en place et bien serré. :-D
Message par AOD » mar. 12 juin 2012, 09:07
Loris, j'ai parcouru près de 200 000 km en 480...Jamais eu d'odeur d'essence ! :?
Message par thance » mar. 12 juin 2012, 09:49
Moi je m'inquièterais un peu quand même :?
Quand tu t'arrêtes, essaye de localiser l'odeur... De l'arrière, ou du compartiment moteur?
Il y a nottamment des durites mal placées au dessus du collecteur qui finissent par être poreuses, faut pas déconner avec ça.
Message par Ben » mar. 12 juin 2012, 10:01
sans compter que c’est pas ce qu'il y a de plus top à respirer
t'es pas fumeur au moins ? :mrgreen:
Loris
Message par Loris » mar. 12 juin 2012, 13:45
C'est parce que tu fume trop, tu sens plus rien :ab
J'ai toujours eu une odeur d'essence dans la mienne, pas de quoi avoir peur de s'allumer une clope, et l'odeur et surtout présente en fin de réservoir.
Mais j'ai jamais perdu une goutte d'essence.
Message par Ben » mar. 12 juin 2012, 16:47
j'ai un peu rouler en 480 aussi, je ne fume pas et j'ai l’odorat très fin, il arrive à ma voiture de sentir l'essence, mais jamais à l'intérieur.
bon tu vas me dire, c’est vrai que le cuir à tendance à me donner des gaz :oops: :mrgreen:
Message par vtec » mar. 12 juin 2012, 18:55
D'une part, l'odeur d'essence est très désagréable, et d'autre part, elle a une cause 8-) ! Et c'est peut être ça le plus important!
Il y a deux possibilités! Ou une fuite de liquide quelque part (a déterminer au plus vite!), ou une odeur d'essence imbrulée qui sort de l'échappement et rentre a l'intérieur :mrgreen: !
Mais en tous cas, a ne pas négliger ;-) !
Chrystouf
Message par Chrystouf » mar. 12 juin 2012, 20:30
Merci pour vos réponse :)
Alors voici quelques précisions sur le problème :
-La voiture n'a aucune perte de puissance ni de 'trous' dans l’accélération
-Il n'y a aucune fuite ni de taches sous la voiture
-la conso est normal
-et apparemment l'odeur vient de l'arrière :?
Au pot d’échappement sa pue mais 'normalement' comme sur toutes les 480 que j'ai pu croiser.
Comment fait-on pour vérifier la pompe à carburant :mrgreen: ?
Car à part là, je ne sais pas trop lol
Message par V60-V480 » mar. 12 juin 2012, 23:15
Si l'odeur provient de l’arrière(odeur de gaz d'échappement), vérifie l'étanchéité des "clapets" situés à l'arrière de chaque coté, ils permettent d'évacuer l'air vicié en maintenant une légère surpression dans l'habitacle et évite l'entrée des gaz d'échappement .
Chrystouf
Message par Chrystouf » mer. 13 juin 2012, 22:05
Bon bin grâce à votre aide et suivant l’hypothèse de V60-V480, le problème est résolu :ae
L'odeur venait bien de l’échappement par les clapets...
Merci pour votre aide et à V60-V480 qui m'a permis de solutionner le problème, je met le sujet en 'résolu' 8-)
El Gla(n)diator
Re: Forte odeur d'essence dans l'habitacle [résolu]
Message par Olimapijulo » mar. 19 juin 2012, 10:17
SAlut ,
Ils sont ou ces clapets ?
Message par Ben » mar. 19 juin 2012, 10:29
à l’extrémité des ailes AR il donne sous le pare choc je crois
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 19 juin 2012, 10:37
merci je vais regarder ça car moi la mienne aussi sent un peu l'essence mais c'est surtout en fin de réservoir .
Message par V60-V480 » mer. 20 juin 2012, 16:05
Ben a écrit :à l’extrémité des ailes AR il donne sous le pare choc je crois
+ 1, Tu peux aussi les voir par l'intérieur, en enlevant les plastiques latéraux arrières
