Bonsoir à tous,
Je suis plus que novice en mécanique, mais très curieux !
Or, je viens de passer deux heures dans le moteur de ma 480 et je reste perplexe. A quoi ça sert ça ? Où ca mène ce truc ? Comment ça peut bien fonctionner ? Et autres questions existentielles...
Bref, tout ça pour dire que je voudrais savoir s'il est possible de se procurer une vue en éclaté du moteur de la 480 ES (et autres versions, pourquoi pas, bien que je n'en aie pas une utilité immédiate) ?
A partir de cette base, je saurais à quoi correspond tel réservoir, où mène telle durite, etc etc.
Et si je suis vraiment paumé, je crois savoir où je peux me renseigner...
Merci d'avance, et bonne soirée !
Vue du moteur en éclaté
Matthias
480 ES 1.7i 250000km n° de série : XLBEX143E0C554315
+ Peugeot 205 1.4i Sacré Numéro 1994
Re: Vue du moteur en éclaté
tu peux déjà télécharger le partbook (tu trouvera le lien vers le forum europ dans documents à télécharger) tu auras des éclatés de toute la voiture mais en anglais.
ensuite tu as les revues technique RTA et haynes le deuxième en anglais également mais largement supérieur au premier
sinon tu peux essayer de te procurer soit les greenbook volvo correspondant (document technique officiel avant l’ère informatique) ou bien son pendant informatique le vida ou plus récemment le vadis
Merci beaucoup, je vais explorer ces pistes... et me remettre sérieusement à l'anglais du coup !
Matthias
Si tu t'interesse au bloc 1,7l, commence par trouver genre la RTA d'une R11 TXE, le bloc c'est le F2N, et comme c'est un carbu et pas l'injection Volvo, c'est bcp plus clair sous le capot... Sinon, le moteur est exactement le même, pas de soucis...
Après, faut s'interesser aux injections monopoints de chez Renault sur ce bloc moteur, un peu + compliqué, puis au final, l'injection multipoints (4 injecteurs).
Ces conseils sont juste pour le moteur, je t'avoue que j'ai commencé sur ces bases renault, le cleon 1.4l turbocompressé, puis après 1,7l atmosphérique carbu, puis modif' de ce moteur en lui implantant une culasse de 480 ES (facile a monter, mais plus dur de cabler l'electronique... Y'avais tout le faisceau moteur a se retaper, et modifier celui de l'habitacle, que du bonheur....)
Si tu saisi le fonctionnement moteur, comment il se branche, où, tu n'a plus que le chassis de la volvo a étudier, et c'est pas le point le + compliqué de l'auto...
Hésite pas si tu as besoin de conseils
Merci Jamy pour ta réponse !
Je viens de recevoir l'expert automobile n° 282 sur les volvo 440-460-480.
Mais je verrai aussi pour me procurer la RTA de la R11.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Matthias
