Bouton ventilation
jihem64
Bouton ventilation
Message par jihem64 » mar. 04 sept. 2012, 19:50
Donc 2ème problème remarqué depuis quelques temps déjà mais là, je m'y suis vidé la batterie:
D'origine j'ai sur la voiture un bouton de ventilation à 4 vitesses sans position 0:
:arrow: donc j'ai la ventilation qui fonctionne en permanence,même avec le contact coupé et la clé enlevée.
Donc oubli et plus de batterie...
:arrow: j'ai mis un bouton à 4 vitesses avec un 0 et là, la ventilation ne s'arrête que manuellement sur le 0 avant et après l'arrêt du contact et la clé retirée.
:arrow: Donc dans les deux cas, obligation de penser à l'arrêter à chaque fois sinon "
pfuitt" la batterie!!!
Mystère de l'électricité sur une 480!!!
Encore merci pour votre coup de patte. :ag
Re: Bouton ventilation
Message par vtec » mar. 04 sept. 2012, 21:17
Non mon cher Jean Michel! Il n'y a pas de sorcellerie en électricité, pas plus qu'en mécanique 8-) ! A mon avis, ton "problème" vient tout simplement du fait que le VEM a probablement été trafiqué parce que "cramé" ;-) ! Comme sur la mienne :mrgreen: !
