Problème pompe à essence, recherche fusibles
dmc12
Message par dmc12 » jeu. 06 sept. 2012, 09:12
Bonjour, je suis italien et j'ai une fantastique Volvo 480 Turbo rouge 1988 avec 67500 km :)
J'ai un problème avec la pompe à essence et je ne trouve pas les fusibles ECU et pompe. Avec le livre Haynes, j'ai essayé de trouver dans la boite à relais, ma je n'ai pas vu de fusibles.
J'ai lu dans le forum à propos d'une boite à gants..ou est? Vous avez une photo?
Merci beaucoup
Re: Problème pompe à essence, recherche fusibles
Message par AOD » ven. 07 sept. 2012, 09:10
Salut et bienvenue... Je ne vais pas pouvoir t'aider concernant ton pb, mais je viens t'accueillir et te proposer de vous présenter toi et ta merveille rouge sur la section "je me présente"....vite des photos de ton bolide !! :aj
Message par matteo69 » ven. 07 sept. 2012, 12:25
la boite à gant. c'est la petite porte devant le passager ou tu met tes affaires dedans.
tu enlève cette boite le fusible est derrière en même temps que les 2 relais qui commandent la pompe à essence.
la pompe à essence est dans le réservoir , pour la voir il. faut démonter la boite de rangement entre les 2 sièges arrière
dmc12
Message par dmc12 » ven. 07 sept. 2012, 13:37
Merci beaucoup. J'éspère de trouver la solution
Dans la section je me présente vous trovez ma discussion ;-)
Message par ceyal » ven. 07 sept. 2012, 20:00
Attention
Souvent on incrimine la pompe à essence à tort alors que c'est ce capteur de PMH qui déraille
Commencer par vérifier quand un aide actionne le démarreur qu'il y a une étincelle aux bougies
Si Oui ==> le capteur de PMH fonctionne
Si NON ==> le système d'injection ne recevant pas du capteur de PMH l''information "j'ai vu le moteur tourner" ne fermera JAMAIS le relais de pompe à injection ==> la pompe tourne juste une seconde à la mise du contact mais ne tourne plus jamais ensuite
dmc12
Message par dmc12 » ven. 07 sept. 2012, 20:49
Merci a tous
Simplement le fusible rouge était mort . Maintenant la 480 est parfaite :)
Message par matteo69 » sam. 08 sept. 2012, 00:54
oui mais pourquoi il était mort ?
Message par harchin » sam. 08 sept. 2012, 08:40
quelqu' un l'a tué ...
dmc12
Message par dmc12 » sam. 08 sept. 2012, 22:43
parce que - peut-etre - j'avais de l'eau de pluie près de la pompe à essence
Je dois aussi rechercher où l'eau pénètre....
Loris
Message par Loris » ven. 28 sept. 2012, 10:06
Un suicide, ou alors il était vieux :ab
Message par matteo69 » ven. 28 sept. 2012, 11:15
des fois le fusible meurs quand on enlève la tuyau de régulateur pression du turbo
SAYAH
Message par SAYAH » dim. 24 mars 2013, 00:05
mine de rien ca vaut le coup de lire.
je dois faire l acquisition d une volvo prochainement, elle a le probleme du relais de la pompe aussi.
j ai MP Stephane pour savoir si sa volvo blanche possede ce relais de dispo.
je vous tiens au courant de la suite et j espere que stephane repondra :(
VolvoRine
Image Image
