Ventilation d'air exterieur
Sidoine
Message par Sidoine » mer. 09 juin 2004, 18:26
Je circule pas mal en ville et même en mettant la position "air recycling" il y a environ 10% d'air extérieur qui entre (d'après la doc), donc en ville c'est 10% de ces pu... de fumées de Gas oil. Il doit donc y avoir un trou quelque par dans la boite à air qui permet cela. Quelqu'un connaitrait il l'emplacement du délit que je m'occupe de son cas quite à mourrir asphyxié dans mon siége préféré?
Amicalement
Message par davesodapop » mer. 09 juin 2004, 19:01
c'est une petite trappe qui ferme l'arrivée d'air de l'exterieur ... en haut du bloc de chauffage .
les 10 % , franchement , je sais pas d'ou ils viennent :oops:
mais quelqu'un du forum doit avoir la reponse ;-)
Message par allblack » jeu. 10 juin 2004, 07:49
Vous avez déjà de la chance d'avoir la position "air-recycling" car sur les voitures sans préinstallation clim y en a pas!
Vivie les embouteillages dans les tunnels! :shock:
Message par AOD » jeu. 10 juin 2004, 09:49
Mets ton filtre à pollen et nous casse pas les pieds....Light wiper man!!! :lol:
Sidoine
clapet de ventilation
Message par Sidoine » ven. 18 juin 2004, 15:47
je suis allé voir sur la doc de "comment ca se démonte" et le pense que j'ai trouvé mais j'aimerais avor un confirmation si c'est possible. Il semble qu'il y ai une butée sur le clapet qui orinte la source d'air: soit de l'extérieur soit de l'intérieur. Normalement ce clapet vient fermer l'entrée d'air exterieur et ouvrir l'entrée d'air intérieur. Mais avec la petite butée la fermeture n'est pas complète.
Quelqu'un a t il une boite accessible pour confirmer cela.
Vase Green metallic - 314
Message par jonathan » ven. 18 juin 2004, 21:39
voila le document de Sidoine :
carter911
Message par carter911 » ven. 18 juin 2004, 23:51
ah ok mci john!
Sidoine
entrée d'air ext
Message par Sidoine » mer. 04 août 2004, 16:08
j'ai regardé le pb, en fait la trappe ne bouge pas quand on se met en position recycling alors qu'elle devrait remoter pour fermer l'ouverture d'air extérieur.
une idée pour vérifier d'ou vient le pb ? :?: :-(
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 16:13
Peut etre une durite de depression debranchée :roll:
Est que tu entends les "psssccchhhhiiiiiiiiitttt" qd tu appuie sur tes boutons :?:
Essaie de verifier toutes tes durites du systeme de depression, inclus les bouboules dans l aile avt droite ;-)
Sidoine
depression
Message par Sidoine » mer. 04 août 2004, 17:05
oui j'entends bien le "pchhhhhhhiiiisssttthhhh........." et les autres commandes fonctionnent, je me demande si ce n'est pas la commande mécanique du verin à depression, ou le verin lui même, à voir.
carter911
Re: clapet de ventilation
Message par carter911 » mer. 04 août 2004, 20:35
Sidoine a écrit :je suis allé voir sur la doc de "comment ca se démonte" et le pense que j`ai trouvé mais j`aimerais avor un confirmation si c`est possible. Il semble qu`il y ai une butée sur le clapet qui orinte la source d`air: soit de l`extérieur soit de l`intérieur. Normalement ce clapet vient fermer l`entrée d`air exterieur et ouvrir l`entrée d`air intérieur. Mais avec la petite butée la fermeture n`est pas complète.
Quelqu`un a t il une boite accessible pour confirmer cela.
oui oui c'est exact ce que tu dit , il y a une butée en cahoutchou pour ke le volet laisse passer les 10% d'air extérieur
carter911
Message par carter911 » mer. 04 août 2004, 20:37
Jerlab a écrit :Peut etre une durite de depression debranchée :roll:
ah bon on doit entendre psssccchhhhiiiiiiiiitt , car moi ça fonctionne bien et j'entend rien
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 22:05
Le pschit est pas hyper gros comme bruit, faut vraiment tendre l'oreille ;-)
carter911
Message par carter911 » mer. 04 août 2004, 22:26
bon mauvaise nouvelle !
j'entend pas le pchit car il n'y a pas d'air dans la VEM :shock: (mais les boutons s'allume bien), en fait elle a dù jamais marché depuis ke je l'ai eu et je m'en été jamais aperçus !! je trouvais étonnant kel mettais du temps a dégivrer , etc....
bref..
j'ai retiré l'aile droite pour voir si il n'y avait pas de fuite au niveau des "4 boules". Le bocal "boules" était rempli d'eau :shock: environ la moitié d'une boule.
j'ai essayé de regarder le circuit d'air mais j'ai des lacunes :-P
je rappel que j'ai une turbo de 93 , sur le collecteur d'admission (a gauche kan on est en face) il y a 3 (pour la mienne :mrgreen: ) "tuyo" celui le + en haut va au mano de turbo et au module d'allumage.
Le tuyo du bas va sur le bocal en forme de boules et le tuyo du milieu va sur une grosse boite noire.
il y a aussi des durites au niveau du papillon, alors je voudrais bien kon m'explike comment ça marche (circulation de l'air dans la VEM) et a quoi sert cette boite noire !!
PS: sur la "boite noire" arrive ou reparte plusieur durites : 2 durites au niveau du papillon, une durite qui va vers le réservoir,et une sur le collecteur.
j'espere que j'ai été assez clair
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 22:31
Pas trop :oops: :lol:
Mais aucun n'est faite pareil :shock:
ca vient peut etre du cul ton vem que c'est debranché ;-)
Sur celle de whisky il me semble que tu étais là quand j'ai reparé son circuit ;-)
en fait y avait juste un durite qui etait pas branché c'est tout :-D
c'était au niveau du papillon ;-)
Je veux bien y regarder un de ces 4 si tu veux, qd je passerais sur orléans ;-)
mais je promets rien :roll:
carter911
Message par carter911 » mer. 04 août 2004, 22:36
oué merci
mais kkun sait po ça sert a koi cette boite noire? a droite dans l'aire (un gros cylindre noir)
jérome au nivo moteur rien n'est débranché c pas comme wisky
meme moteur allumé ça merche po alors je c po c bouché peut etre? :mrgreen:
Message par PiK@cHu » mer. 04 août 2004, 22:37
oué, sur celle de whisky, c'était 1 tuyo ki allait a l'admission
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 22:38
Bouchée ca serait etonnant quand même :shock:
Je pencherais plutot pour debranché dans un endroit inaccessible :mrgreen:
Modifié en dernier par Jerlab le mer. 04 août 2004, 22:39, modifié 1 fois.
carter911
Message par carter911 » mer. 04 août 2004, 22:38
ben oui je c jété là !!
carter911
Message par carter911 » jeu. 05 août 2004, 00:17
bon ça remarche !! :aj cool
j'ai verifié toutes les ptites durites qui sortent de la VEM pour voir si elle était bien branchée. ensuite j'en enlevé la VEM et verrifié que les petite durite était bien branché dedans , j'ai aussi "réenfoncé" les connecteur électriques de la VEM.
étape 2 , j'ai enlevé le "bocal en forme de 4 boules" du circuit d'air pour voir si il y avait bien de l'air !!!
j'ai démarré et là magie :) j'ai de l'air lol
j'ai décidé d'appuyer sur le boutons recyclage pour voir si ça marche (normalement non car le circuit est ouvert !)
j'ai bouché avec mon doigt la fuite, ke j'ai créé en enlevant le "bocal en forme de 4 boules", et là ben le volet s'est fermé impec. :mrgreen: trop content kan meme ! mdr
donc ça fonctionne ou refonctionne.
je voit pas ce que j'ai fait a part renfoncer les durites et les connecteurs électriques de la VEM.
ah oui aussi j'ai rebranché ma vanne de ralentis ki était débranché a cause d'un mauvais ralentis mais je c pas si c'est ça. je ferais un test demain pour verifier et je vous tien au courant.
Par contre je veut tjrs savoir a koi sert la boite noire avec les 4 durites
voila.
si je peut aider kkun pas de pb
LES SORTIES DE DEPRESSION
Message par bernard leclerc » ven. 13 août 2004, 02:30
La boite noire est le filtre à charbon de récupération des vapeurs d'essence.
Elle est reliée au réservoir (nourrice prés du bouchon) et envoie ses vapeurs graçe à une valve commandée par l'écu et alimentée par l'air de l'admission (un des trois orifices latéraux droits avec la dépression athmosphérique de tablier droit et la canalisation pour le VEM par l'intermédiaire de la boite à boule).
Ces vapeurs vont en fonction de la charge soit avant le papillon, soit après d'où les deux sorties au niveau papillon.
carter911
Message par carter911 » ven. 13 août 2004, 21:33
merci bcoup bernard
