J'ai pu constater qu'avec l'age, il en va de même avec les 480 qu'avec les humain: ca grince. J'ai des petits bruits de frottement de plastique un peu partout mais surtout dans les panneaux latéraux arrières et sur la console centrale, vers le frein à main.
Y aurait il une solution miraculeuse car je ne sait vraiment pas comment commencer.
Mille merci.
Grincements
- davesodapop
salut ,
les grincements ............ probleme recurent de certaines 480
d'autres ont aucun bruit .....
le remede ?
demonter ce qui fait du bruit , remonter sans casser les plastiques , avec de bonne vis , et de temps en temps , a certains endroits , coller du ruban adhesif epais entre 2 morceaux de plastiques....
le remede ?
- kap
Re: Grincements
Sidoine a écrit : Y aurait il une solution miraculeuse car je ne sait vraiment pas comment commencer. Mille merci.
- allblack
Pareil queles deux du dessus... bienvenu!
Non je pense qu'il faut faire les deux, démonter, mettre de la mousse adésive, un peu de silicone (pas ou tu colles la mousse adésive) et remonter.
Mais faire bien attention de remonter juste, avec toutes les vis et tous les clips, car souvent si ta voiture a déjà été démontée il va lui manquer quelques vis , et là c'est la porte ouverte aux grincements!
Bonne chance, un résolu et dix que tu n'entendais pas avant!
Libreville
Je n'ai pas de 480 à Libreville, la mienne est dans son garage à Rambouillet mais il y en a au moins une à Libreville que je croise parfois, une grise avec les cligno oranges, une ES.
