Bjour
J' ai su par un garagiste que mon compresseur de clim était HS
Suis pas sur de vouloir le changer
Qq'un a une idée du prix des pièces (clim + déshydrateur?)
Montable par un particulier?
Qq'un l'a déja fait?
compresseur climl HS.................?
compresseur
Compresseur: entre 900 et 1100 euros selon modéles
Deshydrateur: 250 euros
Montage possible mais il faut démonter la tuyauterie, donc vidange, donc reremplissage avec huile en quantité adéquate, donc enlever alternateur, pompe de direction assistée, courroie....quelques bonnes heures sans être sur de la qualité du travail. En plus, nombreuses variantes du compresseur (diesel kiki, sanden, 5 ou 7 pistons, plateau variable....)
A mon avis, travail de pro pour la garantie du travail
Il y a un post la dessus.
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=607
Il faut être bien équipé pour faire soit même le vide, remplissage du gaz, la vérification de l'étanchéité...
Par contre le remplacement mécanique du compresseur n'est pas difficile a réaliser (ca prend 2-3 heures), et c'est toujours ca d'économisé sur la facture. (si ton garagiste est sympa, il te laisse faire le remplacement du compresseur et il fait le reste)
