Bonjour
Je viens d'acheter un cache-bagages à enrouleur neuf mais endommagé: je pense qu'il a été tombé alors qu'il était en stock et un des embouts en plastique est cassé. Je dispose par ailleurs d'un autre HS dont les embouts sont intacts.
Un de vous a t il déjà démonté et remonté ce type de matériel ? Si oui, comment se fait le démontage ? Quelles précautions faut-il prendre pour ne pas détendre le ressort intérieur ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement
Réparation cache-bagages à enrouleur
Re: Réparation cache-bagages à enrouleur
Le ressort se retend...pour le reste, je ne saurais t'aider
- lionel_du_68
bonjour ed !
le miens que je t'ai vendu est aussi hs ?? Perso pour celui acheté neuf (en concession ?) tu devrais plutot soumettre à ce concessionnaire ton probleme. Cependant j'ai le meme probleme sur ma 940 et je ne l'ai jamais résolu. Effectivement perdre la tension du ressort n'est pas importante car re-règlable par la suite. Pour le reste tes morceaux cassés faudrait pouvoir les trouver à l'unité... je suis pas sur que ce soit facile.
lionel
lionel
J'ai maintenant plusieurs 480 et il faut les ré-équiper.
