rocking chair
jean-phil
rocking chair
Message par jean-phil » dim. 23 déc. 2012, 01:47
Salut à tous,
Au freinage, le siège conducteur fait "rocking chair" ... OK, j'exagère mais il bouge et c'est désagréable.
C'est : normal et c'est comme ça ... ou il y a moyen de resserrer quelque-chose ?
Merci pour vos réponses.
Re: rocking chair
Message par Ben » dim. 23 déc. 2012, 09:31
Pas normal, tu dois avoir un truc a resserer
Re: rocking chair
Message par harchin » dim. 23 déc. 2012, 11:05
le siege est fixé a la caisse par 4 grosses vis "rono" de 47 si ma memoire est bonne . verifie cela en faisant coulisser le siege .Qu'une ou 2 vis se desserre est pour moi inenvisageable , vu qu'elle sont "loctitées" d'origine et dans la plus part des cas rouillées sur le dessous de caisse .
Mais la sellerie a peut etre ete changé par le passé ?
Le systeme de reglage de hauteur fait peut etre aussi defauts ?
jean-phil
Re: rocking chair
Message par jean-phil » dim. 23 déc. 2012, 11:44
Merci pour vos réponses. Effectivement Harchin, je penche plutôt pour le système de réglage en hauteur.
J'vais y jeter un œil ... .
Re: rocking chair
Message par Jerlab » dim. 23 déc. 2012, 11:50
J'ai eu le coup sur ma première 480. En changeant la hauteur du siège ça ne le faisait plus ;-)
jean-phil
Re: rocking chair
Message par jean-phil » dim. 23 déc. 2012, 21:56
ça se confirme car j'ai effectivement changé la hauteur du siège .... ;-) :aj
