Fuite de liquide de refroidissement
génésis
Message par génésis » mer. 09 janv. 2013, 20:07
Bonjours à tous et meilleurs vœux Pour moi ça commence mal j'ai une fuite de liquide de refroidissement !! Mais pas dans le compartiment moteur !!?? Ça coule derrière le tableau de bord en bas côté passager en soulevant le moquette ça goûte à goute sévère pas trouver exactement l'endroit mais ça fuit HELP les amis à bientôt
MARGAUX turbo jeanne mas 10/04/1992
N°XLBEX063E0C577376
EX 480 ES 1989 black-violine DCD
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Message par Jerlab » mer. 09 janv. 2013, 20:42
Il y a de très fortes chances que ce soit le radiateur de chauffage !!
En premier vérifie les deux durites entre lui et le bloc moteur, derrière le moteur, si elles ne sont pas desserrées ou fendues.
Auquel cas le liquide pourrait couler le long et finir dans le bloc chauffage.
ppgg
Message par ppgg » mer. 09 janv. 2013, 20:43
Bonne 2013 ! Rassure toi, ça ne va pas durer, les ennuis ...
Pour ta fuite, je pense qu'il faut déshabiller un peu et regarder du côté du radiateur de chauffage ou des durits qui l'alimentent.
Bonne chance
génésis
Message par génésis » jeu. 10 janv. 2013, 10:14
Ok merci les gars je vais regarder ça et encore bonne année
N°XLBEX063E0C577376
