Intérieurs de portes...
Message
par Invité » mar. 13 juil. 2004, 07:39
Depuis que j'ais démonté mes intérieurs de portes pour refaire les lèves vitres (qui ont du mal, mais bon !) ils grincent quand je roule !!!
Je ne sais pas si ça le faisant avant vu que je ne l'avais jamais conduite.
Mais ça fait pas mal de bruit en tout cas et c'est saoulant.....
Y'aurais pas un truc con genre foutre de la mousse pour la caler ou changer les vis, enfin que sais-je ?
Blackwolf
Message
par Blackwolf » mar. 13 juil. 2004, 09:15
tu as pu localiser l'origine du bruit? le remontage est correct?
Au pire si tu as des difficultés à localiser le bruit tu pourrais faire un essais sans la garniture cela permettra de savoir si c'est une fixation pas suffisement serrée (trop serrée?) l'idéal étant de prendre un passager pour qu'il inspecte la zone à problème quand tu roules...
et
heuuuuuu...de la graisse?? au cas ou....
480 powaaaaaaaaaa
Message
par Invité » mar. 13 juil. 2004, 09:19
ben je sais pas vraiment , à l"acoute on dirait que ca vient des vides poches.... peut etre est ce trop sérré effectivement....
Vas falloir jouer les mac gyver
Contact :
Message
par AOD » mar. 13 juil. 2004, 09:41
Alors le symptome des grincements apres remontage de contre porte ce sont les 3 "clips" qui se trouve sous la contre porte pour la tenir et eviter qu'elle frotte sur le seuil de porte....verifie (ce sont 3 sortes de goutieres dans lesquelles la contre porte plastique vien se loger!!!) s'ils sont bien enclanchés ou s'ils ne sont pas cassé....Si cassé ça coute queudale et on en trouve chez Volval!!!
Vala
turbo
Message
par Invité » mar. 13 juil. 2004, 09:42
Mon héros........
(Attention hein ! pas éros )
Contact :
Message
par AOD » mar. 13 juil. 2004, 09:45
turbo
Message
par Jerlab » mar. 13 juil. 2004, 09:48
Et même que ds fois ces clips sont même pas là
Sinon ressere bien tes vis de contre porte, et celles qui tiennent le vide poche sur la contre porte aussi
ca peut aussi venir de ta grille de HP qui vibre car clips cassé (récurrent) -----> patafix
