clim ou pas clim? That is the question!
WILL62
Message par WILL62 » sam. 11 mai 2013, 00:10
Bonsoir à tous,
j'ai fais l'acquisition d'une 480 ES de 1988 (EX143E)il y a environ un mois, et je viens régulièrement sur ce site pour voir les anciens sujets et m'informer sur ce bolide.
Aujourd'hui je me pose la question si la voiture dispose d'une clim ou non!
En effet le chauffage ne fonctionnant pas, j'ai testé le ventilo, puis le bouton de commande ventilo, qui pour finir m'a renvoyé vers le boitier de commande de chauffage.
Je l'ai déposé et me suis rendu compte de la carte électronique avait des pistes de cramées et des composants fissurés :( Cette commande de chauffage dispose de deux boutons poussoirs noté AC et AC Max en bleu, ce qui me fait croire que la voiture dispose de la clim.
Mais surprise à l'ouverture du capot impossible de mettre la main sur un compresseur de clim :shock: ou ne serait ce qu'une trace de bouteille ou autre. Disposant de la RTA de la 480 ES, je n'ai rien trouvé.
C'est pourquoi aujourd'hui je me tourne vers vous afin d'avoir des infos sur ce point.
D'avance je vous remercie tous.
PS: C quoi le CEM :?:
Re: clim ou pas clim? That is the question!
Message par thance » sam. 11 mai 2013, 10:52
Toutes les 480 qui ont un VEM (commande de chauffage avec curseurs ET boutons), on ces boutons cachés (par un cache plastique).
Maintenant, la question est de savoir si elle est préinstallée clim, ce qui te facilitera la vie. Il y a une fiche technique par Ben (si je ne m'abuse) sur le forum.
Message par Jerlab » sam. 11 mai 2013, 10:55
Si tu n'as que AC et AC/MAX en bleu, c'est que tu n'a pas la clim
Avec la clim tu as B/L aussi en bleu ;-)
Pour les termes que tu ignores : viewtopic.php?f=11&t=6905
WILL62
Message par WILL62 » sam. 11 mai 2013, 20:46
Bonsoir,
en tout cas je vous remercie vivement tout les deux d'avoir été aussi rapide dans vos réponses
En fouinant un peu sur le site, je me suis rendu compte que dans le cas où la clim été présente, il y avait deux courroies au niveau de l'alternateur, une petite et une grande.
Dans mon cas je n'ai pas ces deux courroies, je n'ai qu'une seule courroie d'accessoire, la titine n'est donc pas équipée de clim.
Par contre si je comprends bien, je peux sans problème acheter un VEM comportant un cache noté "VOLVO", là où il y a les deux boutons bleus à l’extrême gauche sur le mien?
Merci encore et bonne soirée.
Tchao! ;-)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » sam. 11 mai 2013, 23:12
thance a écrit :Hello,
Non pas toutes les 480. Il y a des 480 avec des VEM sans bouton avec avec 2 curseurs un en haut et un en bas ;-)
Message par Jerlab » sam. 11 mai 2013, 23:40
WILL62 a écrit : Par contre si je comprends bien, je peux sans problème acheter un VEM comportant un cache noté "VOLVO", là où il y a les deux boutons bleus à l’extrême gauche sur le mien?
Je dirais pas sans problème, hélàs :roll:
Car en fait les modèles diffèrent aussi en fonction des années :-|
Donc base toi plutôt sur l'année que sur la présence ou non des boutons à gauche !!
Mais le tien est surement récupérable.
Et pour le montage des courroies d'accessoires, oui, celles qui ont la clim en ont deux, mais certaines qui n'ont pas la clim en ont deux aussi...
Par contre toutes celles qui n'en ont qu'une n'ont pas de clim !!
WILL62
Message par WILL62 » dim. 12 mai 2013, 00:06
Je suis pas électronicien ; il y a des pistes qui sont décollées, possibilité éventuelle de les remplacer par du filaire, mais par contre des composants sont HS, fissurés??? :(
A voir si éventuellement c'est remplaçable! :?
J'ai la possibilité d'en avoir un pour 15 euros (VEM), alors je pense que je vais tenter le coup. :aj
A+ :ag
WILL62
Message par WILL62 » dim. 12 mai 2013, 00:09
Au fait, juste une dernière question, le catalogue sur le site, comment fonctionne t-il?
Message par ceyal » dim. 12 mai 2013, 14:58
WILL62 a écrit : impossible de mettre la main sur ... une bouteille
Clim ==> Bouteille
située soit près de la batterie soit au dessus du filtre à air selon les années
Le port de mesure de pression ou de charge se trouve d'ailleurs sur la bouteille
Message par thance » dim. 12 mai 2013, 19:45
Géo a écrit : Non pas toutes les 480. Il y a des 480 avec des VEM sans bouton avec avec 2 curseurs un en haut et un en bas ;-)
Est-ce que ça se nomme encore VEM du coup?
