mon ventilo, dans l'habitacle, se met à siffler de tps en tps. On m'avait dit que ca pouvait etre une feuille coincée qulque part....
Comment faire pour nettoyer mon conduit d'aeration??
ventilo qui siffle
- pjano1
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
---123'000Km---
---143'000Km---
- allblack
Ouvre le capot moteur et regarde en bas du pare brise coté passager, tu as une entrée d'air triangulaire avec les coins arrondi, c'est par la que les feuilles rentrent dans le ventilo.
Par contre si tu dois démonter le ventilo c'est depuis l'intérieur de la voiture, tu enlèves la boite à gants et il est là bas au fond, c'est pas compliqué à démonter mais faut être souple.
Personnellement j'ai déjà changé deux fois mon ventilo car il aisait du bruit à basse vitesse, ca m'énervait et j'en avait d'autres sous la main, maintenant ca va mieux. Donc je pense que tu n'as pas de feuille, juste un ventilo qui est devenu bruyant avec l'age.
Bon démontage!
Bon démontage!
- JL-L
- Les deux mains gauches
Idem que Ant 1
Ventilo qui siffle...
La 1ére fois j'ai aspergé de dégripant .....
ERREUR, l'odeur dans l'habitacle pendant 1 semaine...
La 2nd, j'ai démonté la protection métal et cahout... puis lubrifié l'axe au téflon pour chaine à vélo.... depuis plus rien...
Le téflon pour chaine de vélo : le lubrifiant miracle
- JL-L
Non non
lubrifiant à base de téflon, dispo chez décthalon (à fond les formes...
) au rayon vélo...
C'est utilisé pour les chaines à vélo car c'est relativement fluide, dont ça imprégne partout sans faire de "grumeaux" (paquet de graisse solidifiée avec plein de merde dedans...)
