comment démonter les siéges avt et arriéres
CRAVENA
Message par CRAVENA » mer. 29 mai 2013, 18:01
svp chez commandé des housses chez BANCAREL, comment enléve t'on les 4 siéges svp
photos ou process merci :ag
COUCOU,c'est vachement plus bas que mon defender!!! MAIS tellement plus COOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL
Re: comment démonter les siéges avt et arriéres
Message par harchin » mer. 29 mai 2013, 19:14
fais une recherche sur le forum stp ... le sujet existe deja ... ;-)
SAYAH
Message par SAYAH » jeu. 30 mai 2013, 19:23
bon courage ca a l air d etre compliqué :-(
VolvoRine
Image Image
jiair
Message par jiair » jeu. 30 mai 2013, 19:34
SAYAH a écrit :bon courage ca a l air d etre compliqué :-(
Il y en a pour moins de 15 minutes pour les 4 sièges.
Le plus chiant étant les assises arrières.
S'équiper du bon embout Torks pour l'avant...
Message par vtec » jeu. 30 mai 2013, 21:04
"50" si j'ai encore bonne mémoire :mrgreen: !
SAYAH
Message par SAYAH » jeu. 30 mai 2013, 23:31
Je crois qu il.parle des housses Vtec
Ce qui est galere c est les petites attaches en anneaux de fer dessous les sieges.
Sinon oui c est Tork a l avant mais je connais pas la taille
VolvoRine
Image Image
jiair
Message par jiair » jeu. 30 mai 2013, 23:57
SAYAH a écrit :Sinon oui c est Tork a l avant mais je connais pas la taille
C'est ce dont Vtec parle, Torks 50 ! :ab
CRAVENA
Message par CRAVENA » ven. 31 mai 2013, 08:26
merci les gars :ag
ppgg
Message par ppgg » ven. 31 mai 2013, 22:38
Si mes souvenirs sont bons, ça peut être un peu galère quand les vis sont oxydées, ... commencer par un petit coup de dégrippant peut aider.
jihem64
Message par jihem64 » sam. 01 juin 2013, 09:50
CRAVENA a écrit :svp chez commandé des housses chez BANCAREL, comment enléve t'on les 4 siéges svp
Lesquelles as-tu prises?
Méthode:
Dévisser les 4 torx de 50 par siège avant.
Pensez avant d'enlever le siège à débrancher les connexions sous chaque siège.
Démonter assise basse arrière en la tirant vers le haut et décrocher de la console centrale.
Pour l'assise haute, il faut ouvrir la fixation plastique sur le passage de roue et tirer vers le haut en inclinant vers la console centrale.
Si jamais tu dois déhousser les avants, il y a une fiche technique :arrow:
SAYAH a écrit :... Ce qui est galère c est les petites attaches en anneaux de fer dessous les sièges...
Pour cela pince coupante en faisant attention de ne pas déchirer le tissu et ou le cuir.
Pour le remontage, pince à grillage avec agrafes galvanisées.
Par contre, pour déhousser l'arrière, je n'ai rien trouvé et n'ai pas eu à le faire
:ag
Message par Jerlab » sam. 01 juin 2013, 10:33
Sauf qu'il faut d'abord enlever le dossier arrière avant d'enlever l'assise.
Pour l'assise il faut parfois un gros tournevis plat pour faire levier sur la patte métallique du siège située sous le rabat de moquette car parfois ça bloque sévère.
Par contre je ne vois pas l'utilité de déhousser le siège pour lui mettre des housses.
1 - C'est chiant à faire (et au lieu de couper les agrafes tu les écartes avec deux pinces comme ça tu peux les réutiliser)
2 - Toute sur mesure qu'elles soient les housses ne seront pas aussi bien adaptées que celles d'origine et tu risque de voir la mousse par endroit
3 - Tu va te retrouver le cul sur la mousse, sans la rigidité de la housse d'origine, et crois moi, c'est pas top, tu t'enfonce trop.
Moi j'ai dehoussé le siège conducteur uniquement pour le faire refaire, et j'ai ensuite mis des housses sur mesure. Mais une fois que j'aurais rehoussé le siège avec son cuire neuf, si je dévide de remettre mes housses sur mesure, ça sera directement sur le siège.
jihem64
Message par jihem64 » sam. 01 juin 2013, 12:25
Exact pour l'ordre.
je croyais que ces housses étaient en remplacement des origines.
Mais dans le cas de simplement recouvrir les sièges, il ne me semble pas forcément utile de tout démonter. :ag
Message par ceyal » sam. 01 juin 2013, 22:13
ppgg a écrit :Si mes souvenirs sont bons, ça peut être un peu galère quand les vis sont oxydées, ... commencer par un petit coup de dégrippant peut aider.
ce n'est pas tant l'oxydation ... c'est le fait que les vis Torx sont serrées avec du frein filet ==> il faut une bonne douille Torx de 50 avec la rallonge qui va bien ... sinon la douille Torx usine le tête de vis et ça finit au burin :ab :ab
jojo84
Message par jojo84 » dim. 02 juin 2013, 22:29
Je ne sais plus qui du fofo m'a donner une super astuce pour dévisser ces satanées vis torx montées au frein filet.
Un suffi de chauffer en dessous sur la vis avec un petit chalumeau type butane
Faire super gaffe aux durites d'essence en plastique près du siège passager :shock: enlever leurs fixations pour les éloigner de la vis avant de chauffer tranquille
Sinon après une petite chauffe, ça vient tout seul ;-)
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
ppgg
Message par ppgg » lun. 03 juin 2013, 23:35
En effet, pas con ... d'ailleurs je crois me souvenir que j'en étais arrivé là aussi ...
Message par harchin » mar. 04 juin 2013, 10:52
ppgg a écrit :En effet, pas con ... d'ailleurs je crois me souvenir que j'en étais arrivé là aussi ...
moi aussi :ab :ab :ab
jihem64
Message par jihem64 » mar. 04 juin 2013, 13:13
Ce ne serait pas le "Robomod" qui lui aurait fait péter le feu et cracher des flammes? :lol:
