plus de ventilo
plus de ventilo
Message par Invité » jeu. 07 oct. 2004, 12:13
mon ventilo ne s enclanche plus les fusibles sous le tableau de bord son bon y en a d autre ? merci le ventilo de refroidis moteur
Modifié en dernier par Invité le jeu. 07 oct. 2004, 13:36, modifié 1 fois.
Message par dacascos » jeu. 07 oct. 2004, 13:02
Tu veux dire que tu n'as plus du tout de ventilation quelle que soit la vitesse ?
Sinon, si tu as un testeur ou une ampoule 12V, sur le bouton de sélection de la vitesse de ton ventilo, sur chaque branche part du 12v, par exemple, tu met ton sélecteur en position 1 et tu teste si derrière tu as du jus sur la position 1.
Si tu n'as pas de jus, c'est que c'est surement ton VEM qui déconne.
Message par Invité » jeu. 07 oct. 2004, 13:15
ou derriere ta boite a gants a coté du ventilo, y'as un fusible
Message par JL-L » jeu. 07 oct. 2004, 15:04
Attention, si j'ai bien compris c'est pas le ventilo de chaufage, mais celui de refroidissement...sous le capot aussi, mais à l'avant....derriére le radiateur...
J'ai bon ????
Message par dacascos » jeu. 07 oct. 2004, 18:00
J'avais mal lu...
Message par Invité » jeu. 07 oct. 2004, 18:01
JL-L a écrit :Attention, si j`ai bien compris c`est pas le ventilo de chaufage, mais celui de refroidissement...sous le capot aussi, mais à l`avant....derriére le radiateur...
J`ai bon ????
oui c ca
panne de ventilo
Message par Invité » mar. 29 mars 2005, 10:43
J`ai bon ????
oui c ca
Salut, sais-tu d'où ça vient? j'ai le même problème depuis ce week-end :cry:
Alors, on roule en branchement direct, et que qelques KM avant de tout couper :-(
