Gros "grillons" insuportable [baie de pare-brise]
Message par JL-L » lun. 25 oct. 2004, 16:39
Alors Voilà,
Samedi, je prend l'autoroute Lille Dunkerque.... (ceux qui sont venus en septembre se souviennent certainement du revêtement type tôle ondulée...)
et là, c'est le drame...
Un bruit, type grillon de tableau de bord, insuportable, qui recouvre même le son de l'autoradio...
Madame qui râle (elle aime toujours pas ma 480), comme d'hab.
Moi qui démonte l'auto radio en roulant :oops: pour essayer de trouver l'origine du bruit...
Rien...
et au bout de 100 Km (j'allais sur Boulogne ) le flash :idea: :idea: :
Un vieux post d'Allblack me revient à l'esprit, c'était au tout début du forum,......
Le tablier plastique, en 2 parties, qui recouvre le bas du pare brise, c'est lui qui vibré....
Résultat : démontage
:twisted: Vis en plastique que j'ai dû démonter A LA PINCE COUPANTE
Pose d'un joint de silicone tout au long,
Repose avec des vis de récup.... :twisted:
Et depuis :-D :-D :-D :-D plus de bruit...de ce coté là en tout cas !!!
Alors, si vous cherchez l'origine d'un bruit, regardez par là !!!!
Message par allblack » lun. 25 oct. 2004, 17:02
Moi j'avais acheté des nouvelles vis que je n'ai pas encore posée, j'avais rempli de silicone :oops:
je confirme ca marche toujours très bien! :-D
Message par pabaudry » lun. 25 oct. 2004, 19:02
Pouvez vous m'en dire plus sur ce bruit? Sur le coupable? car j'ai une vibration à un certain regime ou sur mauvais revetement. Ce bruit a une frequence assez elevée, genre deux tole qui vibre l'une contre l'autre...
Vous aviez les meme symptomes?
merci d'avance messieurs
P-A
Message par JL-L » lun. 25 oct. 2004, 21:05
Yes....
Vers 100 / 110 km/h
le (les) coupable(s): le cache noir en 2 parties en bas de ton par-brise, à l'ext., d'où sortent les laves glaces et essuis glaces...
Solution, démontage, nettoyage (c'est fou la merde qui peu s'accumuler là...), joint de silicone sur le dessous du cache et on recommence à l'enver..
Conseil : prévoir des vis de remplacement, celle d'origine sont en plastique, elles ne servent qu'a écarter les "chevilles/rivet..." qui fixe le cache à la tôle en dessous. et leur empreinte foire aussitôt
Il est donc inutile de chercher à resserrer l'ensemble...
Pour valider l'origine de tes bruits parasites, fixe avec du ruban adhésif renforcé (type Mac Gyver :lol: ) ton cache à ton pare brise... tu verras (entendras) le résultat, si plus de bruit, tu prends une petite heure pour l'opération...
Message par davesodapop » lun. 25 oct. 2004, 23:23
c'est marrant ca JL-L !
hier en rentrant , vent impressionant de face , petit 130 sur l'autoroute , et jolis grillons aussi !
j'ai flashé tout de suite et me suis rappelé le silicone sous les plastiques de la voiture d'allblack !
je vais devoir faire ca assez vite , c'est enervant ....
Caches essuies glaces
Message par quatorze » lun. 25 oct. 2004, 23:58
Mince alors, je pensais être le seul à avoir ce problème !!! :shock:
J'avais démonté ces caches pour nettoyer en dessous. D'origine il y a de petites cales en mousse noire qui pourrissent avec le temps. J'ai remplacé tout ça par un joint en mousse adhésif (du type de ceux qu'on colle sur les fenêtres) :arrow: ça ne vibre plus, mais la crasse revient.
Deuxième tentative : coller, avec un très léget filet de colle, les cahes directement sur le pare-brise :arrow: plus de crasse, mais... ça vibre :evil: (la colle tient mal).
J'vais donc tenter le silicone aussi... :mrgreen:
P.S. : c'est vrai que ces vis sont merdiques ! :twisted: Les miennes ont déja été démontées trois fois, et elles sont plus qu'à bout ! C'est le même genre que celles qui tiennent les caches des passages de roues.
Message par pabaudry » mar. 26 oct. 2004, 18:49
ok merci pour ces precisions...
Message par pabaudry » dim. 28 nov. 2004, 16:32
J'ai bien mis du silicone tout autour, mais le bruit est toujours present...mais je vais le trouver puisque j'ai resolu tout mes problemes et changés toutes mes pieces usées.
Prepare toi grillon.... :twisted:
Message par davesodapop » dim. 28 nov. 2004, 19:07
volvopassion avait le meme probleme , il a acheté les fameuses vis , et hop , plus de grillons ! c'etait si simple ;-)
didjo83
Message par didjo83 » dim. 28 nov. 2004, 19:31
coucou
J'ai aussi ce probleme a partir de 140 kms mais que quand les pop-ups sont ouverts, certainement a cause du flux d'air qui est devié par les phares. Je vais donc mettre un p'tit coup de silicone et remplacer les vis moi aussi.
jojo
Message par pabaudry » dim. 02 janv. 2005, 16:24
Toujours ce grillon, mais je ne pense pas que ça vienne de la.
Bruit lorsque la route est deformé, passage de trou etc...*
C'est un bruit du style deux plaque de metal qui vibre l'une contre l'autre, du coté passager...
Sur ce coup la je vois pas, j'ai regardé les charnieres du capot, mais RAS.
J'ai plus trop d'idée sur ce coup la...
Message par AOD » mer. 12 juil. 2006, 19:04
Heuu je remonte ce vieux post....
1 - Depuis qu'on a remonté volverte avec Jer, bah en rentrant sur l'autoroute à partir de 110 ça s'est mis à faire un vacarne du diable...
Alors le sillicone après tout ce temps ça tient?? Quelqu'un a eu besoin de le démonter après?? Si oui pas trop dure??
Sinon j'ai à disposition du joint à fenetre, genre bande collante avec joint pour bord de fenetre! relativement epais mais qui s'ecrase !!! ça peut faire l'affaire ???
2 - Sinon M'sieur Pabaudry je sais pas si t'as réglé son compte à ton grillon mais si ce n'est pas le cas, ça peut peut etre venir de la tole pare-feu qui se trouve sous le capot?? Moi j'ai eu ce problème !
Message par AOD » jeu. 13 juil. 2006, 08:29
Allez up...je pars en week end ce soir et il faut que je m'équipe...Personne???
Message par Ben » jeu. 13 juil. 2006, 09:27
bin moi je veux bien participer à la discussion mais je peux pas t'en dire plus que tu n'en sais dejà.
mon expérience :
grillon apparu un jour pareil vers 110 je dirais
j'ai fini par me rendre compte que ça venait de ces caches en plastiques
:arrow: démontage nettoyage, remontage avec les vis d'origine (j'ai su plus tard que ct une prouesse)
:arrow: plus de bruit :-D
l'année dernière changement de pare brise, chez volvo enfin chez ford.
chemin du retour de nouveau le grillon, cette fois ci j'ai du siliconer je sais plus pourquoi, je crois que ça branlait malgrés un ressérage en règle et que ça ne me plaisait pas.
mais mon expérience s'arrête la j'ai pas eu à le demonter depuis :roll:
ma seul conclusion, ça marche puisque j'ai pas réentendu parler du grillon depuis.
maintenant que j'y pense j'espère que le barrage de silicone ne fait pas des retenus d'eau qui pourraient attaquer la caisse à un endrois bien malcommode :-|
Message par AOD » jeu. 13 juil. 2006, 09:30
Y'avait pas des petits tampon en caoutchouc...parce que j'en ai retrouvé dans ma voiture (bah oui c pas moi qui l'ai viré la baie de pare-brise en plastique) mais sais pas ou ça va!!
Message par JL-L » jeu. 13 juil. 2006, 09:31
Pas de re démontage et toujours pas de retour de ces grillons ..
Ceux la en tout cas ...
:lol: :lol: :lol:
Message par pabaudry » jeu. 13 juil. 2006, 09:32
Bah en fait je crois que c'était un ressort d'amorto qui toucher de temps en temps sur la tole dans le logement de l'amortisseur.
Message par Ben » jeu. 13 juil. 2006, 09:36
pas vu de tampons en caoutchouc, à aucun de mes démontages.
maintenant si tu hesites encore pour le siliconage, ce que je comprend, tu peux essayer de passer du temps à trouver le bon reglage, car je pense que ce n'est que ça. un bon serrage ne faisait que maintenir le bon reglage ;-)
mais soit t'es chanceux sois tu l'es pas et ça peut prendre du temps et attention vis les vis le nombre de coup d'essai est assez limité, et il faut trouver le tournevis qui va bien sans quoi tu les bousilles dès le premier coup.
Message par JL-L » jeu. 13 juil. 2006, 09:50
Surtout avec des vis plastique qui ne font qu'écarter la "cheville" ..
En plus la mousse ... ça tient un temps..
Et puis, tu vas pas la re peindre prochainement ...non ...
Moi je dit pas d'hésitation : silicone ...
Message par AOD » jeu. 13 juil. 2006, 10:14
Ok....bon j'ai une espece de colle à parebrise transparente...qui colle apparemment très bien....ça peu faire l'affaire à votre avis ??
(je recule le plus possible mon achat d'un pistolet à sillicone :ab :ab )
Message par JL-L » jeu. 13 juil. 2006, 10:27
ça doit le faire ...
PS, pour ton pistolet, ne prend pas, il existe ça :
Sans pistolet ..
Modifié en dernier par JL-L le jeu. 13 juil. 2006, 10:41, modifié 1 fois.
Message par AOD » jeu. 13 juil. 2006, 10:37
Oui oui t'inquiete j'en ai déjà manipulé plus d'un....mais je n'en possede pas....encore :lol: .... Encore ce week end j'en avait un dans les mains!
Message par Jerlab » jeu. 13 juil. 2006, 10:43
AOD a écrit :Encore ce week end j'en avait un dans les mains!
Oui, tu l'a pris pour me le donner :ab :ab
Message par Ben » jeu. 13 juil. 2006, 10:56
evite peut etre tout de même le truc trop definitif ça augmente les chances de tout peter lors du demontage.
je pense notament à de la colle qui durcirait....le silicone c'est pas mal et ça sert pour plein de chose ;-)
Message par JL-L » jeu. 13 juil. 2006, 11:17
Et pour le démontage : un coup de cutter ...
Attention les doigts ... (je parle d'expérience .. 5 points de sutures :evil: :evil: :evil: )
