question sur les soupapes
toto93
Message par toto93 » dim. 14 nov. 2004, 17:28
je voudrais savoir si qulqu un connaissait le prix des soupapes d echapemnt pour un 1700 turbo et en meme temps le prix aussi celui des admitions merci d avance 8-)
Message par davesodapop » dim. 14 nov. 2004, 20:07
les prix evoluant sans cesse chez volvo , je peux pas me prononcer ...
j'ai moi meme une soupape qui a grillé sur ma ES , mais j'ai recup une culasse complete avec des bonnes soupapes ...
au pire je connais un specialiste moteur et j'ai un prix " garage " chez lui ( c a d que les garages lui amene des moteurs , il les repare ou met au point , et donc j'ai les memes prix qu'eux ;-) )
je peux me renseigner si il faut :mrgreen:
toto93
Message par toto93 » dim. 14 nov. 2004, 20:25
ca serai gentil que tu te renseigne aupres de ton ami mais sinon un ordre de prix chez volvo pour une soupape ??
Message par PiK@cHu » dim. 14 nov. 2004, 22:07
va voir renault, tu paira bcp moin cher 8-)
sur 1 de mes 480, je lui est changé 1 ressort de soupape :arrow: commandé chez renault
prix renault :arrow: 7roro ché pu koi
prix volvo :arrow: 14roro ché pu koi :mrgreen:
petite difference de prix ko meme :shock:
les pieces moteur qu'on pe acheté autre par que chez volvo, n'hesité po ;-)
toto93
Message par toto93 » lun. 15 nov. 2004, 18:17
oui je suis d accord avec toi mais le probleme c est que les soupapes d echapement sont au sodium sur les turbo donc chez renault y en a pas et je viens d allez chez volvo et c est 57 euros ttc la supapes
Message par davesodapop » lun. 15 nov. 2004, 18:18
je passe chez mon equipementier et je te dis le prix !
Message par Invité » lun. 15 nov. 2004, 21:07
toto93 a écrit :oui je suis d accord avec toi mais le probleme c est que les soupapes d echapement sont au sodium sur les turbo donc chez renault y en a pas et je viens d allez chez volvo et c est 57 euros ttc la supapes
Je suis pas convaincu que les soupapes du B18FT soient au sodium....trop cher
Et dans la RTA, ils ne différencient pas les soupapes d´Atmo des turbo donc....
C´est toi qui voit, mais si la culasse est la meme que le F2N avec les meme sieges de soupapes... tu aurais tord de t en privé, car chez Volvo, c´est 2 fois plus cher que Renault.
A+ :)
PRIX DES PIECES TURBO
Message par bernard leclerc » mar. 16 nov. 2004, 03:46
SOUPAPE ADM= 3343753-4= environ 45 Euros TTC
SOUPAPE ECH= 3352754-2= environ 51 euros TTC (elles sont au sodium)
Ressort=3342398-9 = 10 euros TTC
Guide = 11 euros TTC
Cuvette = 3287782-1 = 8 euros TTC
Demi clavette+ 3342108-2 = 1 euros TTC
Poussoir = 3342107-4 = 20 euros TTC
Prix conseillés.... selon la bonne volonté du garage....
bernard
Re: PRIX DES PIECES TURBO
Message par Invité » mar. 16 nov. 2004, 20:23
bernard leclerc a écrit :SOUPAPE ADM= 3343753-4= environ 45 Euros TTC
bernard
Merci à toi Grand Saint Bernard, c´est incroyable toutes les informations que tu as sur les 480 :shock: , alors, merci, merci, merci.
Donc elle sont bien au sodium :shock: :shock:
A+ :)
toto93
Message par toto93 » mar. 16 nov. 2004, 20:32
merci et en plus d etre au sodium elle sont plus grosse en diametre et merci pour les prix 8-)
Message par boudav67 » jeu. 21 févr. 2008, 21:47
et voilà
pour confirmer nos doutes sur les soupapes des turbos
elles sont bien creuse et rempli de sodium enfin je pense
une tite photo
Message par JMV11 » jeu. 21 févr. 2008, 22:04
Le sodium au contact de l'eau se met à brûler.
Pour info, je sais que dans le cadre de la fiabilisation des SM, on remplace les soupapes au sodium du bloc Maserati par des soupapes normales...
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 07 mars 2008, 23:25
C'était pas Ben qui qui avait vu un garagiste mettre une soupapes de r19 sur une turbo ? si tu peu mettre une atmo, va sur volvopartsonline, la soupape tourne a environ 10€
Message par Ben » lun. 17 mars 2008, 14:02
oui c'est un casseur qui a remonté une turbo avec une ou plusieurs soupapes de R19, mais bon je ne sais pas où elle en est depuis.
en tous les cas quand je lui avait dit qu'il me semblait que c'est des soupapes au sodium, il m'avait dit qu'il n'en voyait pas l'intérêt vu le niveau de puissance de l'engin. apparemment il a avait participé à la mise au point de 505 turbo et avait pu faire des tests sur des puissances bien plus élevées. ????
Message par dacascos » lun. 17 mars 2008, 14:59
Bah, c'est pas la puissance qui est importante, c'est la température à l'explosion et échappement, c'est pour çà qu'elles grillent les soupapes d'échappement
Message par Ben » lun. 17 mars 2008, 15:23
je pense que quand il me parlait de puissance, il voulait dire rendement, contrainte moteur, effort...ce qui revient un peu à ce que tu dis ;-)
