Fiches techniques
Toutes vos questions, remarques, aide en tout genre sont les bienvenues ! Contactez-nous à moderateurs[@]volvo-480.org en cas de souci.
Fiches techniques
Message par vtec » ven. 02 août 2013, 12:07
Salut les modos ;-) !
Comme je pense que vous le savez déjà, je suis en train de faire une fiche technique traitant de la remise en état de ma boite de vitesses 8-) ! Le petit problème que ça pose, c'est que, ne serait ce que pour le démontage, j'ai déjà quelque chose comme 80 photos :mrgreen: ! Et il reste le remontage :roll: ! Est ce que vous pensez que ça va passer sans problème? Sinon, quelle(s) solution(s) adopter :roll: ? Merci ;-) !
Re: Fiches techniques
Message par AOD » ven. 02 août 2013, 12:13
Bin tout dépend de ce que tu utilise pour le faire...ce sera quoi comme type de fichier ?? pdf, word etc...
Sinon, tu peux au pire m'envoyer tes photos et je les réduirait !
Message par vtec » ven. 02 août 2013, 12:53
Heuuuu :oops: ! Vu mes connaissances en informatique, je ne saurais te dire :mrgreen: !
Je les met sur Photobucket, puis sur le forum accompagnées d'un texte explicatif, comme je fais d'habitude, quoi :mrgreen: ! J'ai simplement peur que, vu la taille de la fiche que ça va faire, ça fasse un peu long et que ça ne passe pas :roll: ! A moins de la faire en plusieurs parties, style une fiche pour le démontage, une autre pour le remontage et, éventuellement, une 3ème pour le pont :roll: !
Message par AOD » ven. 02 août 2013, 13:24
Bin si ça va passer...avec cette technique...mais je te conseil vivement de faire des copies de ton texte...parce que si t'as un bug, faut tout réécrire ! :roll:
Message par vtec » ven. 02 août 2013, 13:40
C'est ce que je fais sur une feuille ;-) ! Par exemple, pour la 1ère photo (qui montre comment enlever le carter de "5"), j'ai mis, sur ma feuille, "photo 1 démonter le carter de 5ème" et, photo par photo, je met le texte en rapport (normal, c'est une boite de vitesses :lol: !) ;-) !
Message par Jerlab » sam. 03 août 2013, 11:43
Sinon ce qui serait pas mal je pense c'est de faire ça sous Word.
Comme ça tu rédige ton texte tranquillement, tu mets tes photos dans ton document Word, puis après tu mets le document en pdf, comme ça les gens pourront le télécharger et l'imprimer sans passer par le forum.
De plus Word possède une option permettant de recadrer les images et aussi de réduire leur poids afin que le document final ne soit pas trop gros.
Pour cette dernière étape ainsi que la conversion Word-->pdf je peux m'en charger, je le fais régulièrement au taf ;-)
Message par vtec » sam. 03 août 2013, 12:17
Merci Jérôme ;-) ! Le gros problème, c'est que, comme je l'ai dis plus haut, je n'y connais RIEN en informatique :oops: ! Demande moi ce que tu veux en mécanique, pas de soucis :mrgreen: ! Mais en informatique, je suis une daube de chez daube :ab !
Comment on fait pour mettre sous World :roll: ? Y a quelque chose a télécharger?
CRAVENA
Message par CRAVENA » sam. 03 août 2013, 14:04
vtec a écrit :C'est ce que je fais sur une feuille ;-) ! Par exemple, pour la 1ère photo (qui montre comment enlever le carter de "5"), j'ai mis, sur ma feuille, "photo 1 démonter le carter de 5ème" et, photo par photo, je met le texte en rapport (normal, c'est une boite de vitesses :lol: !) ;-) !
heureusement pour toi que ce n'est pas une boîte de camion!!!
JE SAIS :bk
:ag
COUCOU,c'est vachement plus bas que mon defender!!! MAIS tellement plus COOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL
Message par Jerlab » sam. 03 août 2013, 16:44
Je disais Word, mais ça peut être un autre programme de traitement de texte ;-)
jihem64
Message par jihem64 » sam. 03 août 2013, 19:50
vtec a écrit :Salut les modos ;-) !
Gégé, je sais faire! :-D
Je vais t'aider et ou te le faire. ;-)
Il suffit que j'ai tes docs, tes photos et ta présence pour rectifier mes erreurs mécaniques.
Tiens-moi au jus. :-D
:ag
Message par vtec » dim. 04 août 2013, 11:54
Pas de soucis Jean Michel ;-) ! Je te tiens au parfum 8-) ! Merci :aj !
