Ca y est, j'ai changé la verrerie de mon AB avant droit (merci Pik@). Tout est parfait, sauf qu'une fois que je les ai testés, je me suis rendu compte qu'ils eclairaient bien haut. Peut-être est-ce normal (pas l'habitude des AB), mais dans mon esprit, les AB rasent le bitume...
En fait, pour les monter, on visse les 2 pates en plastiques du dessus, on monte la calandre, puis on insert une vis en dessous. La mise en place de cette vis du dessous oblige à tirer vachement sur l'AB vers l'avant pour aligner les trous du dessous, forcer sur les pates supérieures et forcément remonter le faisseau. Etrange.
Z'en pensez quoi ? Il n'y aurait pas un pièce de plastique (genre cale) entre le trou intéfieur de la calandre et le trou inférieur de l'AB qui me manquerait ?
Montage AB avant
- Jiss
- Nouveau Membre
Jiss - Saint Cloud
480 Turbo blanche - 1992 - 215 000 KM
RIP : XLBEX063EOC570577
Nan na c'est bien ca tu as des 2 vis du dessous a approcher, tu mets ta vis du dessous puis tu bloque celles de dessus
Il te font donc les redescendre normalement tu a deux grosses vis en plastique derrière tes AB (à moins que je confonde avec les LP
) ou une seule je sais plus
Mais bon peu importe tu agis sur cette vis là et hop ca redescend
- Jiss
- Nouveau Membre
En effet, j'ai vu cette molette... le seul hic est que de mémoire, cette molette n'est plus accessible une fois les AB montés...
Par ailleurs, quelle est l'inclinaison normale des AB ? J'imagine qu'ils sont supposés être au ras de la route, parallèle à celle-ci et non vers le haut.
Qq'un peut-il me le confirmer ?
Jiss - Saint Cloud
