Démontage glace retro série 2
Message par Vince » jeu. 14 nov. 2013, 20:08
Je m'aperçois avec un grand étonnement qu'aucun sujet ne traite du retrait d'une glace de retro extérieur de série 2. Tout juste AOD qui susurre du bout des lèvres que c'est pas facile mais faisable sans tout péter...
Je cherche à démonter une vitre on cassée pour vérifier la connexion, donc si la seule solution est de tirer comme un âne au risque de casser les attaches ou la vitre....
J'ai un peu regardé, il y a un cadre en plastique autour de la vitre (très fin, pas la coque de rétro). Je me demande si quand on démontre la vitre on démonte la partie plastique avec ou pas. Y'en a qui savent et qui ont éventuellement pris des photos ?
Re: Démontage glace retro série 2
Message par Jerlab » jeu. 14 nov. 2013, 20:45
Le petit entourage de la vitre vient avec, elle est collé dessus.
La fixation est identique que les les séries 1, et bcp de Volvo de l'époque...Faut juste tirer en espérant pas péter trop de trucs.
Le mieux est de bouger la vitre de façon à pouvoir passer ses doigts derrière le plus possible vers le centre, afin que la force exercée soit eu plus près de la fixation, et également que la vitre ne pète pas.
Message par ceyal » ven. 15 nov. 2013, 23:36
Jerlab a écrit : Le mieux est de bouger la vitre de façon à pouvoir passer ses doigts derrière le plus possible vers le centre, afin que la force exercée soit eu plus près de la fixation, et également que la vitre ne pète pas.
J'ai souvent utilisé (mais pas sur 480 car pas encore eu besoin) une spatule de cuisine
à toutes fins utiles
Modifié en dernier par ceyal le dim. 17 nov. 2013, 10:48, modifié 2 fois.
Message par Vince » sam. 16 nov. 2013, 01:20
Bonne idée la spatule en bois. Je teste demain.
Message par Vince » sam. 16 nov. 2013, 16:52
Merci Ceyal, c'est exactement ce qu'il me fallait
Allez, je suis pas chien, je vous montre comment retirer une glace de retro sans stress et sans dégâts (et non sans frites et sans mayo).
Commencer par déboîter le retro et l'amener un peu vers l'avant pour simplifier l'opération (comme si une voiture voous déboîtait le retro en arrivant par l'arrière)
Amener la vitre au maximum vers le bas (à l'interrupteur ou à la main. En procédant sans brutalité ça n'abîme rien)
Glisser une spatule en bois entre la glace de retro et le retro pour voir les papattes qui se trouvent derrière
Déboîter les 2 papattes du haut avec un tournevis (tirer le retro vers soi et declipser les papattes)
Amener le mécanisme au maximum vers le haut (au moteur, sinon vous allez remboiter les papattes) et glisser la spatule sur le côté du retro
Les papattes du bas se déboîtent très facilement
Enfin, déposer la glace de retro
Trop facile...
