La centrale ABS, celle dans le compartiment moteur, de ma 480 modèle 93 équipée du B20F est défaillante.
Savez vous s'il y a eu plusieurs montages selon les versions et/ou les année? Est ce que celle des Turbo et des 1,7L sont les mêmes?
Centrale ABS pour B20F
Volvo 480 S Toscane 2L du 12/1992
Volvo C30 2L Momentum du 03/2007
Re: Centrale ABS pour B20F
De mon avis de pas trop mauvais, les systèmes ABS sont interchangeable d'atmo à turbo de 1.7 à 2.0 litres !
Le manuel de pièces (alias parts catalog http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/18/vo ... g-12-1996/ ) page 424 ne distingue pas les motorisations mais la conduite à droite/gaucheCubitus a écrit : Savez vous s'il y a eu plusieurs montages selon les versions et/ou les année? Est ce que celle des Turbo et des 1,7L sont les mêmes?
Merci pour ces précisions,
donc du moment que je trouve une centrale de 480, ça fera l'affaire!
- boudav67
par contre les series 1 et 2 n'on pas les mêmes centrale ABS
- jihem64
+1 avec AOD et Boudav
Effectivement sur les séries I ce sont des ATE Mark II ==>93 et sur les séries II des Teves MARK IV ==> 93!
Tu en as un ici pour une phase I et là pour une phase II.
Si c'est le phase I fais toi bien préciser s'il est complet.
Il m'en a envoyé un à qui il manquait toute la partie contenant les soupapes de répartition de freinage.
merci pour ces précisions: uniquement sur une 480 phase 2 uniquement
