SHEMA FUSIBLES VOLVO 460 DE 1996
Re: SHEMA FUSIBLES VOLVO 460 DE 1996
Message par Ben » mar. 15 avr. 2014, 09:56
si l'emplacement des fusibles sur une 460 correspondent à ceux d'une 480 (rien de moins sur il me semble que les 440 460n'ont pas toute de CEM comme les 480), tu trouveras de précieuses doc à télécharger ici (merci au forum europ)
Message par AOD » ven. 18 avr. 2014, 14:41
Toutes les 480 ont la boite à fusibles au même endroit ! ;-)
jihem64
Message par jihem64 » ven. 18 avr. 2014, 22:31
plemet a écrit :EUREKA ! ...j'ai trouvé !....donc le modèle 1996 diffère du modele 1991.Pour le modele 1991 la boite a fusible est sous le capot , a peu pres a hauteur du volant. Sur le modèle de 1996, volvo a convertie cette boite à fusibles en boite pour RELAIS.
LES FUSIBLES SONT DESORMAIS 0 L4INTERIEUR DE L4HABITACLE COT2 VOLANT SOUS LE TABLEAU DE BORD.
PROBLEME ? TOUT EST ECRIS EN ANGLAIS ET JE NE VOIS RIEN OU EST ECRIS WATCH.
OR C'EST LA PENDULE ET LE CHAUFFAGE QUI NE MARCHENT PLUS.Je ne sais pas quel numero de fusible c'est
Dans le Haynes, à partir de 1992 pour la pendule (clock) ce serait le 22 (7.5 A) et le 01 (25 A) pour le chauffage (heating)!
A vérifier... :ag
