pedale d'embrayage molle
ptrickleroy
Message par ptrickleroy » jeu. 03 févr. 2005, 10:30
ma pédale d'embrayage est complétement molle. (presque plus de course)
j'arrive à passer les vitesses mais tres difficilement.
la voiture reste embrayé et avance toute seule.
Merci de me donner votre avis
Message par Ben » jeu. 03 févr. 2005, 11:54
le cable non ?
détendu ou détérioré j'imagine.
Yvan
Message par Yvan » jeu. 03 févr. 2005, 11:55
Cable et / ou Butées........ ;-)
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
ptrickleroy
Message par ptrickleroy » jeu. 03 févr. 2005, 12:00
et comment faire?
le câble je vois, mais la butée c'est où?
LANTIN
Message par LANTIN » jeu. 03 févr. 2005, 12:12
Change toujours le cable.
Si ça arrange ton problème, tu t'en sortiras à bon compte.
J'ai un pote qui a une le même problème sur sa nissan. Après avoir changé l'embrayage et la butée à plusieurs reprises il a fini pas se rendre compte que son axe de boite était voilé => nouvel embrayage ( 3X ), nouvelle butée ( 2X ) puis finallement nouvelle boite . :-(
Le remplacement butée, y faut décrocher la boite.
Envisage-le lors de ton changement d'embrayage si nécessaire.
Yvan
Message par Yvan » jeu. 03 févr. 2005, 12:15
Bonne réponse de la Belgique!! ;-) ;-) ;-)
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
ptrickleroy
Message par ptrickleroy » jeu. 03 févr. 2005, 12:27
MERCI MAIS EST CE FACILE A REPARER OU A CHANGER CE CABLE
Yvan
Message par Yvan » jeu. 03 févr. 2005, 12:39
Là, attends les réponses des pros...... (moi : boitoto..... ;-) )
Pour l'embrayage, c'est assez compliqué je crois, pour le cable, pas idée.
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
LANTIN
Message par LANTIN » jeu. 03 févr. 2005, 12:42
T'es pas obligé de changer le cable directement, tu peux déjà vérifier sa tension.
Message par Jerlab » jeu. 03 févr. 2005, 12:54
LANTIN a écrit :T'es pas obligé de changer le cable directement, tu peux déjà vérifier sa tension.
Oui c'est la première chose à faire : regler la tension du cable au niveau de la fourchette d'emrayage ;-)
Message par PiK@cHu » jeu. 03 févr. 2005, 13:13
1> reglé la tension du cable
2> changé le cable
3> changé l'embrayage + buté :-(
si tu as 1 ES, je pe te le faire en 5h si tu veux 8-)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Invité » jeu. 03 févr. 2005, 14:31
ben moi c l'inverse, faut avoir les cuisses a scharzi pour ma pédale d'embrayage !! :-x
Message par Jerlab » jeu. 03 févr. 2005, 14:34
tattoom a écrit :ben moi c l'inverse, faut avoir les cuisses a scharzi pour ma pédale d'embrayage !! :-x
J'ai connu ca : changé mon cable pour un cable volvo et depuis nickel :mrgreen:
Message par Invité » jeu. 03 févr. 2005, 14:39
pkoi? c'etait pas un volvo le tien ?
Message par Jerlab » jeu. 03 févr. 2005, 14:42
Bah vu sa tronche non :-|
Message par Invité » jeu. 03 févr. 2005, 14:44
c chiant a changé ? et c'est cher ?
Message par Jerlab » jeu. 03 févr. 2005, 14:49
Pas trop dur ca va faut juste avoir la technique pour le rentrer dans la pédale :roll: et etre un peu contorsionniste :mrgreen:
60 Euros chez volvo :-|
Message par AOD » jeu. 03 févr. 2005, 15:01
Moi ça m'avait fait la meme sur ma grise --> Resultat embrayage dans le sac.... 128 000 km...le bitonnio voulais passer le diaphragme....un truc bien laid!!
Message par Invité » jeu. 03 févr. 2005, 15:31
merde, faut que je me méfie alors ...
Message par davesodapop » jeu. 03 févr. 2005, 18:54
quel langage technique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par AOD » jeu. 03 févr. 2005, 18:58
T'as vu un peu!! la classe hein??? 8-)
ptrickleroy
Message par ptrickleroy » jeu. 03 févr. 2005, 19:24
HELLO J AI REGARDE AU NIVEAU DE LA FOURCHETTE JE NE PEUX LA DEPLACER AVEC LA MAIN QUE VERS L'EMBRAYAGE
EN FAIT J AI L IMPRESSION QUE QUELQUE CHOSE EST CASSE QUAND JE LA REMU
QU'EN PENSEZ VOUS??
LA FOURCHETTE DOIT ELLE ETRE VERS L EMBRAYAGE OU VERS L EXTERIEUR??
razmotte
Message par razmotte » jeu. 03 févr. 2005, 19:36
Mais, heu, crie pas
:-D
ptrickleroy
Message par ptrickleroy » jeu. 03 févr. 2005, 19:59
désolé mais je sais pas comment faire pour cet embrayge
