Problème dans le capteur du potentiomètre et Papion de gaz
Re: Problème dans le capteur du potentiomètre et Papion de g
Message par ceyal » dim. 15 juin 2014, 22:01
mais c'est pas une fiche technique
Merci à un modo de déplacer en section mécanique
- commencer par dégraisser le papillon avec un chiffon non pelucheux et du trichlloréthylène (ou son ersatz depuis que sa commercialisation est interdite)
- capteur de papillon sur le moteur 2 litres (est-ce le même sur le 1L7 je ne sais pas ) vérifier la résistance avec une pile de 4,5V cf. §9 de http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... ew=&nojs=0 et in http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 522592.htm ... bon si tu trouves pas la pièce chez volvo : tu vas chez Ferrari (c'est le même sur la F355 :ab )
Message par ceyal » lun. 16 juin 2014, 13:02
Bis je ne sais si c'est la même pièce sur le 1L7 et le 2L
- dans le lien que j'ai donné qui traite de la 2L, on voit que c'est une pièce Bosch ... qu'on doit donc pouvoir trouver facilement sur eBay/Google en entrant son numéro ...
- le lien donné dans mon post précédent donne une liste de voitures qui utilise la même pièce ==> aller en casse et la prélever par exemple sur une Ferrari F355, 456 ou 512 qui traine dans le coin ou sur une bien plus noble Citroen AX ou Peugeot 405 :ab
