Bougies (grippées)
Coucou toujours le même, j'ai un problême avec mes bougies. Elles me semblent coincéés car je n'arrive pas à les desserer et j'ai peur de les casser. Est ce que je peux mettre du dégripoil dans les puits pour essayer de les decoisser? Ou avez-vous d'autres idées?
- davesodapop
un conseil :
utilises du bon materiel , une clé a bougie facom va te couter 10 a 20 € , mais c'est de la qualité , et evite les merdes vendues en grande surface avec un cardan ...
et pour remettre tes bougies , vas y a la main pour commencer , meme si des fois il faut etre contortioniste des mimines car tu peux foirer ton taraudage en forcant trés peu ( ta culasse est en alu , tes bougies en acier ... )
donc pour en revenir au demontage :
utilises une bonne clé
dessere comme il faut ( c'est solide une bougie
si toujours pas ok , degrippant en bonne quantité
si tu ne le sent pas toujours pas , fait un tour avec ta voiture
et essayes encore !
si tu y arrives pas , direction garage serieux , ils y arriveront peut etre pas plus que toi , mais en cas de casse ,ils sont responsables de leurs actes ( donc leur dit pas " j'ai essayé , j'y arrive pas "
un conseil :
et essayes encore !
