Pb ralenti a froid sur turbal
- thance
Il nous manque quelques infos sur ta voiture... Quelle année par ex (présentation?)...
Si tu as une post 1991, tu peux essayer de relever les erreurs via la blackbox, on ne sait jamais...?
- remy480julien
Re: Pb ralenti a froid sur turbal
Tu parles de la fonction "starter" à froid c est bien ça ? Ou d autre chose ?
Moi je comprends vite mais il faut m expliquer longtemps
- remy480julien
Oui. Mais pas le calculo.philoubxl a écrit :
Je reprecise que la sonde de temperature d'eau qui donne l'info au calculo est 100% neuve...
Perso j ai toujours eu un peu ton genre de soucis : à savoir pas de starter automatique.
Ma 480 à froid a un ralenti trop et très bas MAIS ne cale pas.
Je ne touche à rien et à mesure que le moteur chauffe le ralenti remonte petit à petit et se stabilise parfaitement vers les 950 tr/mn.
Sonde de température fonctionnelle.
J avais posé la question ici et je ne sais plus qui m avait parlé d un soucis de calculateur. Comme le problème ne m a jamais trop gêné je n ai pas poursuivi la recherche...
- remy480julien
Me rappelle plus !
Ça fait déjà un moment...
Et il y avait une autres piste aussi concernant une membrane, quelque part, qui se découpe de manière invisible sans démontage. Me souviens plus non plus...
Comme je le disais, vu que ça a toujours bien démarré et jamais calé je ne m en suis plus occupé...
J espère que d autres ici pourront te renseigner mieux que moi...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
@ philou : C'est les vacances mais tu devrais avoir un complément de réponse de la part des autresremy480julien a écrit :Me rappelle plus !Ça fait déjà un moment...
Et il y avait une autres piste aussi concernant une membrane, quelque part, qui se découpe de manière invisible sans démontage. Me souviens plus non plus...![]()
@ Remy : Tu vois nous les "atmoistes" on ne saute pas sur la moindre occaz comme des crèves la dalle ....enfin je dis ça ...
- remy480julien
Oui tu dis rien quoi....Olimapijulo a écrit :....enfin je dis ça ...
- remy480julien
Si ton débitmètre réagit, c est qu il fonctionne non ?
En le débranchant à froid tu lui fais croire qu il fait moins moins 40, donc il augmente le heu...débit.
C est pas ça le soucis j pense.
Va pas toucher à ça malheureux si le reste du temps la voiture fonctionne bien...
- remy480julien
Il y a des pros ici, je sais pas ce qu ils attendent pour te répondre...philoubxl a écrit :
Ben j'aimerai surtout regler mon probleme de ralenti à froid...
Quoi qu il en soit la réponse m intéresse. Non pas que j irais jusqu à rectifier le problème sur la mienne, faut pas exagérer
L'idéal serait quand même d'essayer un autre débitmètre (avec la même réf Bosch)
- remy480julien
J y crois pas un instant. (mais sait-on jamais, avec une 480vtec a écrit :L'idéal serait quand même d'essayer un autre débitmètre (avec la même réf Bosch)!
J ai eu un débitmètre ancien et un débitmètre neuf et le problème a toujours persisté. Alors que la voiture fonctionne parfaitement à part ce problème de "starter" à froid.
Il y a eu un post là dessus il y a fort longtemps. Je serais bien incapable de le retrouver, hélas....
- boudav67
problème similaire sur Sylvette depuis plus d'un ans
finalement ce soir je me suis décider à regarder, c'était la capsule de dépression situé au bout de la vanne de ralentie qui était poreuse
dommage, j'aimais bien ce ralenti de tracteur a froid
- remy480julien
Voila c est ça !! La capsule de dépression ! Y avait eu un topic la dessus. Bien joué Boudav.
- volvomaniac
remy480julien a écrit : Il y a eu un post là dessus il y a fort longtemps. Je serais bien incapable de le retrouver, hélas....
viewtopic.php?f=17&t=4070&hilit=VOLVOMANIAC+depression
