Pompe à eau auxiliaire 480 Turbo 1994
lenugo
Message par lenugo » mar. 26 août 2014, 15:23
Bonjour à tous,
après l'embrayage, petit soucis avec la pompe à eau auxiliaire (celle qui démarre quand on coupe le moteur pour continuer à refroidir le turbo). Elle fonctionne, mais elle fuit légèrement (environ 10Cl de liquide de refroidissement par semaine...). La fuite ne vient pas d'une durite, nous avons vérifier, on voit bien qu'elle perd du liquide avant la grosse durite.
Ma question est : quelqu'un connait-il la référence de cette bestiole, j'ai cherché sur le net avant de vous embêter, mais j'ai rien trouvé à par des pompes à eau principales. Et, deuxième question, est-ce qu'on trouve encore ce genre de bestiole chez un marchand quelconque ? Ou si quelqu'un en a une à vendre qui fonctionne d'occasion, je suis preneur aussi !!
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
480 Turbo EX193E #587495 : 01-1994
Re: Pompe à eau auxiliaire 480 Turbo 1994
Message par Jerlab » mar. 26 août 2014, 18:42
La référence Volvo est : 3433133
On la trouve ici : http://www.volvopartshop.com/volvo-400- ... 2400-p.asp
Mais je pense que tu va bien arriver à en trouver une d'occase en bon état.
Sinon tu peux la démonter, tout bien nettoyer, et éventuellement la shunter le temps de la réparer.
lenugo
Message par lenugo » mar. 26 août 2014, 20:29
Merci beaucoup Jerlab, toujours au top et hyper rapide pour fournir le bonnes infos 8-) 8-)
Est-ce que par hasard quelqu'un aurait cette pompe en occasion, je trouve la petite bestiole super chère (environ 150 € quand même...).
Et, parce que je ne suis pas un grand mécano, doit on purger le circuit de refroidissement quand on démonte cette pompe dont l'accès n'est pas facile en plus ? :?
Message par Ben » mar. 26 août 2014, 22:27
non je crois que tu peux clamper les durit ou et les maintenir en point haut pour ne pas purger le circuit
lenugo
Message par lenugo » mer. 27 août 2014, 17:07
Merci Ben, effectivement, c'est pas con !! ;-) Il me faut juste trouver un pont ou une fosse pour me mettre en dessous de la voiture...
Sinon, pas de pièce d'occasion sur le forum ?? ;-)
Message par Jerlab » mer. 27 août 2014, 19:24
Au prix du liquide de refroidissement, même Volvo, j'en profiterais pour le changer :roll:
Si ce n'est pas encore fait je t'invite à poster dans la section recherche ;-)
Message par Ben » jeu. 28 août 2014, 10:12
lenugo a écrit :Merci Ben, effectivement, c'est pas con !! ;-) Il me faut juste trouver un pont ou une fosse pour me mettre en dessous de la voiture...
j'ai aucun souvenir d’être passé par dessous pour accéder à cette pompe.
en revanche je me souvient très bien que le faisceau de ma pompe de remplacement était plus court que celui de ma pompe d'origine, je dirais que la remplacente était antérieure à l'origine
par ailleurs il faut reconnaitre que jerlab n'a pas tout à fait tord ;-)
Message par V60-V480 » jeu. 28 août 2014, 22:34
Tu accèdes à la pompe auxiliaire en démontant le filtre à air, si tu n'en trouve pas, je dois en avoir une reconditionnée (étanche et roulement neuf).
lenugo
Message par lenugo » ven. 29 août 2014, 14:06
Impossible de trouver cette pompe en neuf. Plus personne n'en a, y compris Volvopartshop.
Merci V60-V480 pour ta réponse, effectivement, j'ai pensé passer par le haut, et ça doit être faisable en virant le filtre à air. Si effectivement tu en as une à me vendre, n'hésite pas à me faire une proposition malhonnête !! ;-) En MP si tu préfères, pas de problème. Je te joints me numéro de mobile en MP.
lenugo
Message par lenugo » mer. 10 sept. 2014, 16:14
Question à la con : à part refroidir le turbo quand on coupe le moteur, elle sert à quoi cette pompe introuvable ? Est-il possible de s'en passer ?
Pardon d'avance si la question vous apparait complètement stupide, mais on ne sait jamais !!! :-D
Message par Ben » mer. 10 sept. 2014, 17:50
même les athmo en sont dotée, ça évite les points chaud dans la culasse.
je ne connais pas ce système sur d'autre voiture, j'imagine qu'on peu s'en passer mais bon c'est sans doute dommage, tu n'arrive pas à en trouver ou à réparer la tienne ?
lenugo
Message par lenugo » mer. 10 sept. 2014, 18:09
Merci pou ta réponse ben. Non, impossible à trouver en neuf, je crois que j'ai retourné la terre entière... V60-480 m'a dépanné avec une pompe, mais elle fuit au moins autant que la mienne, on est en train de voir ce qu'on pourrait faire... Non, c'est vraiment galère, c'est pour ça que je demandais si on pouvait la court-circuit ou non ? Je suppose bien que si Volvo l'a prévu, c'est qu'elle a son utilité, mais on ne sait jamais !!
Message par harchin » mer. 10 sept. 2014, 18:10
Tu tapes " MOILDAR " dans un moteur de recherche quelquonque et tu trouvera des pompes ....
:ab
ça sert a rien pour moi , elle a 2 defaut s: soit elle fonctionne plus , soit elle refuse de s'arrêter .
donc tu peux virer , shinter , degager , couper ..
Message par thance » mer. 10 sept. 2014, 19:31
Tu as essayé chez volvo?
lenugo
Message par lenugo » mer. 10 sept. 2014, 21:54
thance a écrit :Hello,
Effectivement, non. Mais vue la rareté de la bestiole, ça m'étonnerait que Volvo ait encore ce genre de pièce en stock, 20 ans après l'arrêt de la production de la série 4. Je vais quand même tester, ceci dit !! ;-)
lenugo
Message par lenugo » mer. 10 sept. 2014, 21:55
harchin a écrit :Tu tapes " MOILDAR " dans un moteur de recherche quelquonque et tu trouvera des pompes ....
:ab
:ab :ab
Donc tu penses qu'on très bien rouler sans cette pompe :?:
Message par thance » mer. 10 sept. 2014, 22:02
Moi je l'ai eu chez Volvo, en neuf... C'était même assez cher mais quand on aime...
Message par harchin » jeu. 11 sept. 2014, 09:07
:ab
:ab :ab
Oui . Un bon liquide de refroidissement ( j'entends un qui n'a pas 10 ans d'age ) , un calorstat qui deconne pas , ça suffit pour moi .
lenugo
Message par lenugo » mar. 21 oct. 2014, 18:23
Toujours des galères de fuite sur les 2 pompes testées, donc nous pensons tester le shintage du circuit, est-ce que vraiment il n'y a aucune contre-indication ? A part pour le turbo quand on coupe le contact, je veux dire, car c'est apparemment la seule utilité de cette pompe.
Message par vtec » mar. 21 oct. 2014, 18:40
Elle sert aussi a éviter le phénomène de cavitation quand on arrête le moteur a chaud ;-) !
jilad
Message par jilad » mar. 21 oct. 2014, 20:24
bonjour
en tant que mécano je te déconseille de shunter la pompe si elle est la c est que le moteur en a besoin sinon volvo ne se serai pas embêter avec sa
après c est toujours bien que le turbo soit refroidi après coupure moteur sa évite un usage disons prématuré après si tu trouve pas de pompe shunt la mais dans ce cas laisse bien ton moteur redescendre en régime et en pression avant de couper ton moteur.
ceci n'est pas le début du commencement de la fin la 480 toujours résiste
n°série: XLBEX063E0C560285
lenugo
Message par lenugo » mar. 21 oct. 2014, 22:30
Merci à tous pour vos avis contradictoires. Je pense aussi que si ça ne servait à rien, Volvo ne l'aurait pas mise... Bon, alors est-ce que l'on peut la remplacer par une pompe équivalente ? Quelqu'un aurait-il une idée à ce sujet ? Ces pompes auxiliaires sont montées sur plein de voiture, doit bien y en avoir une qui pourrait faire l'affaire avec des caractéristiques à peu près semblables ?
Message par Ben » mar. 21 oct. 2014, 22:39
c'est pas bête de toute façon il n'y a rien de compliqué dans cette pompe, regarde du coté des chauffages auxiliaire type webasto, il y a des pompes pour faire circuler le LR dans le circuit moteur éteint.
lenugo
Message par lenugo » jeu. 23 oct. 2014, 17:30
Merci Ben, j'ai regardé le site Webasto, j'ai pas vraiment trouvé... :-( Je crois que sur certaines BM, des pompes auxiliaires sont montées, je vais creuser de ce côté là pour voir si on trouve une solution. Sinon, V60-480 s'occupe bien de moi, et on va finir par trouver une solution avec une pompe refaite 8-) 8-) Je vous tiendrais informé de la suite de l'aventure !!
jilad
Message par jilad » jeu. 23 oct. 2014, 17:34
ok tu nous au jus au cas ou l une des notre aurait le même problème
