Eau dans le coffre par catAdiopre et bouchon...
Bon comme le savent déjà certains ma 480turbo de 1988 n'a jamais eu d'antenne électrique, du coup j'ai un bouchon à la place et une antenne de toit.
Et bha l'eau passe par là, et surtout par les 2 catadiopres oranges... alors j'ai démonté, et ma question est la suivante,
Vaut il mieux que je rachète le joint entre le catadiopre et la carosserie ou bien que me refasse un ptit joint maison en silicone avec les anciens joints restant.
En bref je passe du temps là dessus ou bien ç n'en vaut vraiment pas la peine puisque le changement de ce minable caoutchouc résolvera mon problème d'eau ?? et si quelqu'un connait le prix de la pièce aussi ...
Donc voila les feux ont déjà été refaits .. y restait plus que ça ...
Par avance merci..
Ps: pas roulé depuis 5-6 mois il est temps de faire quelques ptites modifs déjà envisagées...
Par avance merci..
j'ai l'impression que tu soulèves une nouveau pb, tu parcours comme moi ce forum, et j'ai pas souvenir d'avoir lu un pb similaire, je dirais que la raison encourage à verifier l'aspect de tes actuels joints et si veillis de te renseigner sur leur prix chez volvo. et de faire en fonction de ton budget.
Moi je dis les joints de catadioptre regarde s ils sont pas craqués, si ils sont bon tu silicone un peu et tu remonte, sinon tu les change (2 ou 4 Euros chez volvo il me semble) et un tit coup de silicone et c'est bon
je ne fais que confirmer tes dires mon cher
Pis j'ai lu diagonale ce midi
mais pourquoi est il aussi méchantAOD a écrit :Bah on répond pas quand on ne lis pas en entier...
Bon ok je m incline
On arrete le debat là
Bon mes joints sont nikels, pas craquélés ! bien nettoyés ils semblent neufs, maintenant ils sont peut-être un peu aplatis.
Je vais mettre du mastique silicone (spécial marine) de chaque coté du joint et pis voila..
Merci de vos réponses !!
Sinon l'eau vient bien de là !! j'ai regardé avec une glace et on voit bien les trace d'eau qui partent du catadiopre et du bouchon d'antenne, pour glisser sur les cables électriques et gouter le long des plastiques puis tomber dans le fond du coffre..
Ma constatation est bonne !! donc si ya fuites minimes n'hésitez pas à regarder à ce niveau !!
Ca y est ta journée de RTT est finie, le forum va pouvoir reprendre une activité normale
Enfin ceci dit pour les catadioptres j'avais quelques trace sur Laura aussi
Et mes joints étants en très bon état je les ai siliconés avant de les remonter.
Un conseil n'en mets pas trop épais sinon ca dégueule partout
[img][http://www.forum-anciennes.com/images/smiles/peur.gif]http://www.forum-anciennes.com/images/smiles/peur.gif[/img]
Mais au fait a part les RTT qu'est ce que j'ai dit [img][http://www.forum-anciennes.com/images/s ... lexion.gif]http://www.forum-anciennes.com/images/s ... lexion.gif[/img]
Et qu'enetnds tu par "je vais faire comme mes feux arrières"??
