pièces pour ma 480 S
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mar. 18 nov. 2014, 00:21
Bonsoir à tous !
je fais ma petite liste de course et si quelqu'un a , à des prix abordables,faites moi signe.
- des antibrouillards ph2 + et relais ...
- un cligno blanc conducteur (le mien est fêlé)
- un bouton de réglage de vitesse de ventil
- la petite pièce en plastique sous le tableau de bord, a coté de la boite a fusible qui permet de tenir le tout au dessus des pédales. (pas très clair mais je fait de mon mieux) les clips qui se prennent sur la colonne ont cassés.
:ag
il en manque surement plein pour la remettre bien, mais ce soir rien d'autre ne me viens ...
je rajouterai au fur et a mesure !
merci d'avance :ae
Modifié en dernier par Tibo_RB le sam. 24 sept. 2016, 18:52, modifié 2 fois.
Tibo_RB
Re: pièces pour ma 480 S
Message par Tibo_RB » mer. 21 sept. 2016, 21:28
Bon je fais remonter ma petite liste car il me manque toujours quelques bricoles .... même si petit à petit elle s'arrange !
- buse de lave glace arrière (perdu le cache en triangle)
- compteur avec ODB + sondes ( prises grise et verte + voyant airbag )
- des antibrouillards ph2 + calandre pour et relais ...
- lèche vitre conducteur en bon état
- 1 aile avant conducteur couleur lavande
- 1 pré-tenseur de ceinture passager avant
- les 2 tissus d'assises arrière en skay + tissu gris anthracite en bon état (sans trou de cigarette !)
- 1 support d'ampoules feu arrière
- platine boutons de sièges chauffant
- la petite piece en plastique sous le tableau de bord, a coté de la boite a fusible qui permet de tenir le tout au dessus des pédale. (pas très clair mais je fait de mon mieux) les clips qui se prennent sur la colonne ont cassés.
SI toute fois vous avez çà dans vos banques de spare
:aj
Modifié en dernier par Tibo_RB le jeu. 06 oct. 2016, 20:42, modifié 4 fois.
Message par harchin » mer. 21 sept. 2016, 21:36
support d'ampoule arriere : droit ou gauche . j'ai ;-)
jiair
Message par jiair » mer. 21 sept. 2016, 21:51
Tibo_RB a écrit :- 1 support d'ampoules feu arrière
J'ai ça.
De quel côté as-tu besoin ?
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mer. 21 sept. 2016, 23:49
euh je croyais que c'était les mêmes (!) droit, mais je vais vérifier.
Message par Jerlab » jeu. 22 sept. 2016, 18:43
Je confirme ce sont les mêmes ;-)
Je dois en avoir 2 ou 3 paires :roll:
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 22 sept. 2016, 19:42
oui donc je confirme aussi :) , c'est bien un droit qu'il me faut ou un gauche du coup comme vous voulez !!
faite moi un mp avec votre prix, pis hésitez pas si vous avez autre chose de ma liste .... :ag
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 29 sept. 2016, 13:27
- buse de lave glace arrière (perdu le cache en triangle) J'ai pour toi
- compteur avec ODB + sondes ( prises grise et verte + voyant airbag ) en cours mais avec prise bleue et jaune... (c'était sur la ES que je démonte) mais j'en ai un autre aussi avec prises verte et grise.
J'ai déjà la sonde de calandre, le reste va être démonté prochainement.
- des antibrouillards ph2 + calandre pour et relais ... calandre oui, état moyen et antibrouillards PH2, je crois pas.
- un bouton de réglage de vitesse de ventil oui
- la petite piece en plastique sous le tableau de bord, a coté de la boite a fusible qui permet de tenir le tout au dessus des pédale. (pas très clair mais je fait de mon mieux) les clips qui se prennent sur la colonne ont cassés. je dois avoir
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » dim. 14 juil. 2019, 02:23
Salut à vous,
je continue de bricoler ma belle en attendant les pièces pour qu'elle reroule (jusqu'au CT pas passé encore car problème de faisceau + bricoles ci dessous)
il me manque quelques trucs embêtant pour le CT
je cherche :
- un cable de basculement de siège (conducteur) Ph2 ou si quelqu'un à réussi à réparer solidement le tirette intérieure --> une petite explication (je pense a une petite tole pliée qui pincerai le cable ?)
- 6-8 vis torx de fixation des sièges (à moins que çà s'achète neuf qq part ?) les miennes sont flinguées
pas indispensable mais on sait jamais
- le relais pour les anti-brouillard + calandre pour AB
- 1 pré-tenseur de ceinture passager avant)
- un mécanisme de réglage de hauteur pour mettre sous mon siège passagère avant ;-)
- un combiné 3 manos de turbo
si vous avez faites moi signe :ae
ppgg
Message par ppgg » dim. 14 juil. 2019, 17:45
Tu (ou qq1 que tu connais) passes pas vers chez moi (Allier) un de ces jours ?
Je dois avoir un certain nombre de pièces que tu recherches : vis de sièges sûr -me dire ou me donner modèle ou dimensions- , câbles de basculement de siège, relais AB et probablement calandre, prétenseur -pas sûr doivent être claqués-, lèche-vitre, combiné 3 manos.
Désolé, pas le temps d'envoyer maintenant.
Sinon viens au meeting ou vois avec Antgomez qui doit en principe récupérer la caisse...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 15 juil. 2019, 21:12
Merci pour ta réponse,
je n'ai malheureusement pas prévu de passer par l'Allier.
Et étant en pleine recherche d'emploi je ne sais pas trop où je vais atterrir d'ici septembre. (et si ma 480 reroulera d'ici au meeting, surtout sans les pièces !) même si ce serait cool de croiser en vrai les gens du forum :-D
en tout cas ce serait top d'arriver à avoir le tout en une fois ! pour moi un colis serait le plus simple, même si je me doute que tu n'a pas que çà a faire ...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » ven. 26 juil. 2019, 10:52
Si quelqu'un a un câble de bascule de siège et qu'il peut expédier ?
çà me permettrait déjà de remonter mon siège conducteur (çà a l'air long... :roll: )
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 15 août 2019, 13:36
la photo de la vis de fixation des sièges dans le plancher de l'auto :
https://drive.google.com/open?id=11D0lH ... _KJjXtzgsR
sinon ça se trouve en neuf chez volvo ? ou autre ?
Message par vtec » jeu. 15 août 2019, 22:35
Y a pas moyen de trouver ça avec une tête a six pans creux (clef Allen, quoi!) dans une quincaillerie ou chez un spécialiste du bricolage :roll: ?
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » ven. 16 août 2019, 00:17
C'est du 7 il me semble ?
Il faut que je fouille dans mon bazar, j'en ai peut être.
Sinon, j'ai aussi avec une tête hexagonale en 7 . Avec une clé de 11. Faut voir si la douille de 11 passe ;-)
Et...
Message par vtec » ven. 16 août 2019, 09:46
Houla! Je pense que si il ont mis des vis a têtes creuses, c'est qu'avec des têtes a 6 pans la clef ne passe pas :roll: ! Regardes aussi le filetage! Je ne suis pas sûr que ce soit du conventionnel ;-) !
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 19 août 2019, 15:16
Alors, j'en ai retrouvé. C'est du M8x20. Par conséquent facile à trouver.
J'ai fait également une photo sur un chassis de siège qui trainait et on voit qu'on peut passer une vis à tête hexagonale avec sa douille!! 8-)
Vu que tu cherche également un câble de siège, je t'en propose un avec des vis comme cité plus haut. Et même avec les rondelles !!! :arrow: MP
On peut aussi mettre des vis CHC (Cylindrique Hexagonale Creux) à gauche sur la photo mais je n'en ai pas.
Modifié en dernier par BOUELLE Jean-pierre le mer. 21 août 2019, 17:36, modifié 1 fois.
Et...
Message par Ben » lun. 19 août 2019, 15:33
je me demande si les vis qui tiennent les sièges n'ont pas une résistance accrue spécifique à cette utilisation.
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 19 août 2019, 16:01
C'est une bonne remarque mais là, la limite d'élasticité est à plus de 1300kg pour une vis de 8 en acier ordinaire (classe 6.8 ) :arrow: 480N/mm2.
C'est un tout. Dans ce cas, il y aurait un renfort plus important à la fixation de la vis sous le plancher.
Et je pense, une fixation spécifique des sièges. Comme celles des ceintures (filetages fins).
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mer. 21 août 2019, 16:46
merci pour vos recherches,
j'ai reçu à l'instant mes vis neuves en inox proche de celles d'origine... par contre sur mon 2L les vis c'est du torx en M10 x 25
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mer. 21 août 2019, 17:38
OK cool.
Du M10 :shock: c'est énorme!!
Je regarderais sur ma turbo de 95
Et...
Message par Dams » jeu. 22 août 2019, 08:40
OK cool.
Je pense que vous ne parlez pas des même vis... Tibo_RB parle des vis qui fixent la glissière au plancher, et toi les petites vis qui fixent le siège à la glissière.
Moi aussi au démontage, 2 torx ont foiré sur la fixation de la glissière au plancher, où as tu trouvé tes vis inox équivalentes Tibo?
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 22 août 2019, 13:15
Non non Dams, je parle bien des vis de fixation des sièges au plancher. D'ailleurs, effectivement, sur ma turbo de 95, ce doit être du M10 car les têtes sont nettement plus grosse et en torx:
(encore une différence entre les phase 1 et 2 ??)
On voit bien le renfort soudé à la glissière seulement sur la partie arrière.
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » dim. 29 déc. 2019, 19:25
Pour les vis j'ai commandé ça sur ebay 12€ les 10 en inox (désolé dams je n'ai relu le post qu'aujourd'hui :-| )
https://www.ebay.fr/itm/10-St%C3%BCck-M ... 2749.l2649
quelqu'un as t'il un prétenseur de ceinture passager en bon état à vendre?
(d'ailleurs sont ils différents de ceux coté conducteur ? j'en ai laissé passé un dans le doute et je regrette un peu...)
J'ai essayé de le "refermer" avec des rislan mais sans succès
Message par AOD » lun. 30 déc. 2019, 16:47
Oui, ils sont en miroirs donc différents !
