voyant diagnostic ampoules allumé
toto4410
Message par toto4410 » jeu. 01 janv. 2015, 17:20
Bonjour tout le monde et bonne année 2015 à tous....
En bonne résolution 2015 j'ai décider de remplacer la "shane " de mon compteur, aucun soucis au démontage , ni au remontage , je me suis même permis de remplacer une ou deux ampoules ici et là..
Un essai routier m'amène une question le voyant orange avec la croix dessus, n'est-il pas censé s'éteindre rapidement. Car moi ca reste toujours allumer sur ma turbal de 1989.
En parcourant le forul, j'ai pu y lire que c'était le diagnostic ampoules, et qu'il est censé rester éteint lorsqu'une ampoule est grillée ...
Z'avez des suggestions pour Moi ?
Merci d'avance.
Re: voyant diagnostic ampoules allumé
Message par vtec » jeu. 01 janv. 2015, 17:32
Si il s'allume, c'est que tu as une (ou plusieurs) ampoule de cramée ou qu'il y a mauvais contact, ce qui revient au même, ou que les "stops" ne s'éteignent pas lorsque tu freines (contacteur) ;-) ! Vérifies tout ton éclairage extérieur 8-) !
toto4410
Message par toto4410 » jeu. 01 janv. 2015, 18:18
Merci de ta réponse au combien rapide et éclairée.... est ce que le diagnostic prends aussi en compte les ab arrières ? car sinon pour tout le reste tout est Ok.
Message par vtec » jeu. 01 janv. 2015, 18:49
C'est OK même a l'avant :roll: ?
Message par ceyal » jeu. 01 janv. 2015, 23:39
toto4410 a écrit : est ce que le diagnostic prends aussi en compte les ab arrières ?
NON ni l'éclairage de plaques
feu position arrière (2 par côté) et frein (2 par côté)
Le système compare la consommation entre les 2 lampes d'un même côté ... si c'est différent, il allume la loupiote ==> il FAUT que les 2 ampoules marchent et pas seulement une seule ... il faut aussi qu'elles soient de même puissance
si c'est le cas, le boitier comparateur (aile AR gauche) peut avoir une faiblesse ; je comprends qu'il y a un système à transistor dans le bazar ... et que donc ça peut aussi tomber en rade
Autre cas où ça peut resté allumé : si on remplace les ampoules par des LED ... ça consomme 10 fois moins (quand même ...) ... ça éclaire plus clair mais ça modifie beaucoup la charge électrique du système
toto4410
Message par toto4410 » ven. 02 janv. 2015, 20:29
vtec a écrit :C'est OK même a l'avant :roll: ?
=> oui
Merci Ceylal, je vais tout démonter pour vérifier les ampoules , et voir si il y a pas de différences notables... merci
