Train arrière qui danse
damston
Message par damston » jeu. 05 févr. 2015, 00:33
malgré le remplacement de mes amortisseurs arrières, je trouve que ma volvo se balade pas mal des fesses. Mes pneus sont bien usés, mais la manière dont ça bouge me fait plus penser à ce qui se passe quand on a des silentbloc de bras arrières usés sur les voitures que je connais.
Le souci, c'est que j'ai été voir ce qu'il en était sur la volvo et euh... j'ai rien compris à ce que j'ai vu :mrgreen:
C'est pas DU TOUT comme sur mes citroen, mais alors, vraiment pas du tout. En fait, je me demande même comment ça marche :ab
Le schéma ne m'aide pas du tout à comprendre, mais j'ai quand même l'impression que s'il y a un problème, ça doit se jouer du coté des deux longues barres/biellettes 7 et 25. J'ai bon? Ca se teste comment?
merci!
Re: Train arrière qui danse
Message par WiJzZ » jeu. 05 févr. 2015, 08:21
Toutafé. En 25 tu as les bras poussés avec les silent blocs (la pièce existe en neuf entière) ou tu peux changer juste le silent blocs et en 7 la barre Panhard, sur laquelle tu peux aussi changer les silent blocs. ;-)
damston
Message par damston » jeu. 05 févr. 2015, 11:19
merci, je vais regarder ça. Les silentblocs dispo, c'est chez Volvo uniquement? Je n'ai pas réussi à les trouver en ligne.
Message par WiJzZ » jeu. 05 févr. 2015, 22:34
Je crois pas que tu les trouves chez Volvo. Tape "volvo 480 bush" dans Google ;-)
Sinon pour les bras poussés, tu en as sur un site (basé en corse il me semble) vlvautoparts. J'ai commandé les bras neufs chez eux, no souci.
Enfin, petit détail, la 480 est, je trouve, très sensible aux baisses de pressions dans les gommards. Un simple regonflage suffit souvent a lui redonner un comportement sain ;-)
damston
Message par damston » ven. 06 févr. 2015, 00:45
Yep, j'ai trouvé sur ebay, quand on cherche avec la bonne référence, c'est plus facile en fait :).
Merci pour le site web, les bras, c'est ce qu'ils appellent "barre longitudinale"? pas évident à différencier de la barre panhard.
Message par WiJzZ » ven. 06 févr. 2015, 01:02
Tu ne trouves plus la barre Panhard d'un seul tenant en neuf de toute façon. Juste les SB ;-)
damston
Message par damston » ven. 06 févr. 2015, 11:08
ah ben c'est clair comme ça :aj
damston
Message par damston » ven. 12 mai 2017, 01:27
Je remonte ma vieille discussion.
Quand j'ai commandé mes Silentblocs pour mon train arrière, j'ai merdé. Je me suis donc retrouvé avec une paire de machin en trop et pas ceux dont j'avais besoin pour le bras gauche, le gros, carré, en tole qui va de la caisse vers l'arrière et le moyeu.
J'essaye de commander les bons (cette fois ci) mais impossible de m'y retrouver dans les références. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce sont bien ceux là qu'il faut?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... m/1004107/
et
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... m/1004106/
J'ai déjà changé tous les autres, donc pas envie de me retrouver avec encore un jeu de SB pour rien :D
Merci!
Message par AOD » ven. 12 mai 2017, 09:16
ça ressemble à ceux de la barre transversale.
damston
Message par damston » ven. 12 mai 2017, 13:46
Ben franchement, pour les avoir tous eu dans les mains en même temps, ils se ressemblent tous. :mrgreen:
Mais pour la barre panhard, c'est ceux là:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... d/1004108/
Donc reste la question, est-ce que ceux cités plus haut sont pour les bras en arrière de l'essieu, ou ceux qui m'intéressent, les gros en avant?
J'ai tendance à croire que ce sont les bons, vu que je n'avais pas trouvé les autres seuls et j'avais changé les bras complets, mais avant de dépenser des sous, j'aime bien être sûr de moi (et impossible de trouver la ref qui m'intéresse dans les docs).
olive2607
Message par olive2607 » ven. 12 mai 2017, 16:10
c est ca?
Turbo 02/1994 white 234
olive2607
Message par olive2607 » ven. 12 mai 2017, 16:12
si c est ça y a 2 modèles,avec les petits ergots pour ceux qui ont l ABS
damston
Message par damston » ven. 12 mai 2017, 19:28
Non, ça j'ai déjà changé, comme la barre panhard, les autres bras, les gros.
J'ai trouvé les sb pour un coté mais j'ai merdé dans la commande et je n'arrive plus à retrouver les bonnes références pour l'autre coté.
ppgg
Message par ppgg » ven. 12 mai 2017, 19:31
Il faut que tu arrives à dégotter la référence Volvo, Skandix la donne ...
damston
Message par damston » sam. 13 mai 2017, 00:54
Ben c'est bien là le problème :mrgreen:
ppgg
Message par ppgg » sam. 13 mai 2017, 20:26
Il faudrait qu'une âme charitable équipée du logiciel qui va bien te donne cette référence Volvo, moi j'ai pas
Message par V60-V480 » sam. 13 mai 2017, 23:51
damston a écrit :Non, ça j'ai déjà changé, comme la barre panhard, les autres bras, les gros.
Les références 3411804-2 et 3411805-9 sont les références pour équiper un bras.
Le bras gauche et droit étant identique,les SB le sont également.
damston
Message par damston » dim. 14 mai 2017, 13:28
Super, merci ! :-D
