Pneumatique & tachymètre
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 08 mars 2005, 22:40
Chtite question :
Le capteur de vitesse du tachymètre étant fixé sur la boite de vitesse, la mesure de vitesse est-elle influencée par un changement de dimension des pneus ? :?:
Moi j'aurais tendance à dire que oui mais dans quelle mesure ...
Avec des pneus + petit je devrais avoir une vitesse + faible que sa valeur indiquée et avec de + grands pneus, je devrais aller + vite qu'affiché.
Message par PiK@cHu » mar. 08 mars 2005, 23:00
tu es dans le vrai ;-)
ton compteur indique la vraie vitesse avec 1 chausse en 185/65R14
en 185/60R14, tu as 1 erreur de 5%
et en 185/55R14 :arrow: 10% d'erreur :shock:
jai po encore essayé avec mes 17 pouces (205/40) :oops:
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 08 mars 2005, 23:01
Ca peut avoir une influence le calibrage du compteur pour le CT ?
Déjà que le mien fonctionne une fois sur deux ... :-P
Re: Pneumatique & tachymètre
Message par PiK@cHu » mar. 08 mars 2005, 23:05
LANTIN a écrit :Chtite question :
loool!!!
nan, ya po d'influence sur le CT, si taille po trop "abusé"
la GT a moman est monté en 205/50R15 :arrow: CT ok
les S en 185/65R14 :arrow: CT ok
les 480 en 205/40ZR17 :arrow: po encore essayé et ca m'étonnerai que ca passe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
volvomaniac
Message par volvomaniac » mar. 08 mars 2005, 23:08
peut etre quand belgique il le prenne en compte :?:
Message par PiK@cHu » mar. 08 mars 2005, 23:08
en revanche, ne surtout po passé en dessous
c'est a dire, genre 175/65R14 (pneu neige) :arrow: mon père n'a po eu le CT a cause de ca :-|
pi etre qu'avec des 185/55 R14 ca passe mais po essayé
ATTENTION!!!!! les pneus de taille identique :!: :!: :!:
Message par AOD » mer. 09 mars 2005, 11:57
J'ai lu ou on m'a dit qu'il existait plusieurs etalonnages de compteur sur 480!!
Message par PiK@cHu » mer. 09 mars 2005, 12:02
oué, sans doute lors des appartion des S et monte en 15 pouces
les S sont montés (po toute :mrgreen: ) en 185/65R14
pour avoir la meme circonference
que du 195/55R15
Message par Jerlab » mer. 09 mars 2005, 12:05
Avec l'arrivée des jantes en 15 sur les turbo, la monte d'origine n'offre plus la meme logueur de bade de roulement.
Donc changement d'etalonnage ;-)
Et les S montées en 14 a cette époque sont passée de 185-60 a 185-65 ;-)
Il y à un chiffre en bas de compteur : K 6818 par exemple sur ma turbo de 88 (enfin il me semble :roll: ) et en théorie c'est pas le même sur ma S de 93.
Et celui de ma S doit etre le même que ta Turbo ;-)
Message par PiK@cHu » mer. 09 mars 2005, 12:22
je croi que c'est ce que je vien de dire :am
:lol: :lol: :lol:
Message par Jerlab » mer. 09 mars 2005, 12:35
T'avais pas encore posté quand j'ai répondu :am
Message par PiK@cHu » mer. 09 mars 2005, 12:48
Jerlab a écrit :T'avais pas encore posté quand j'ai répondu :am
si!!!! 3 min avant :lol: :lol: :lol:
fais po la gueule mon :aq
Message par Jerlab » mer. 09 mars 2005, 12:50
Arf mais tu comprends rien :roll:
Quanhd j'ai cliqué sur "répondre" tu avais pas posté :am
Donc j'ai pas pu lire ton message :roll:
