Bonsoir,
J'ai une Volvo 480 S, essence, 1994. La voiture est stationnée et le Phare Pop-up gauche monte et descend sans arrêt, ce qui a eue pour conséquence de déchargée totalement la batterie. J'ai vérifié les fusibles qui sont en bon état. La cause de la panne est électrique à cause du contact ou de la masse ? Comment faire pour la réparer ?
Bien à vous,
Vera Boutler
Phare Pop-up / panne électrique
Vera Boutler
- Nouveau Membre
Re: Phare Pop-up / panne électrique
Bonjour ! Avant toute chose, il serait sympathique de faire une présentation sur la section qui convient. On est pas sauvage, on aime bien les gens et on aime bien filer un coup de main. Juste un minimum d'échange !
Plusieurs causes possiblesVera Boutler a écrit : La cause de la panne est électrique à cause du contact ou de la masse ? Comment faire pour la réparer ?
- facile : fil coupé dans connecteur A20 de phare ou relais 3.06 malade ou équivalent ... ce qui fait que le phare monte et descend en permanence
- un peu plus compliqué : contacteur de butée dans le moteur malade
Plus de détails in viewtopic.php?f=11&t=16821
Vera Boutler
- Nouveau Membre
Merci beaucoup.
Bien à vous,
VB
Bien à vous,
VB
