référence joint spi ?
Renegade
Message par Renegade » mar. 09 juin 2015, 19:22
Dans le cadre du changement de boîte, j'ai besoin de la référence du joint spi alias bague d'étanchéité pour turbo ph2. Je la trouve pas dans le partsbook :-|
Merci d'avance.
480 ES Two Tone 1992
Re: référence joint spi ?
Message par vtec » mar. 09 juin 2015, 20:27
Quel joint spi :roll: ?
Renegade
Message par Renegade » mer. 10 juin 2015, 01:41
ben celui entre le moteur et la boîte, près de l'embrayage
Message par tetrao » mer. 10 juin 2015, 10:35
Euh ça serait pas le 3287542-9, par hasard ? (repère 30 sur le schéma ci-dessous)
Renegade
Message par Renegade » mer. 10 juin 2015, 13:43
C'est le joint de vilbrequin ça
Message par tetrao » mer. 10 juin 2015, 14:04
Moui il me semble, mais j'avoue que ta demande prête à interprétation en ce sens, du moins pour un béotien comme moi... :roll:
Plutôt joint spi de boîte, alors ?
Renegade
Message par Renegade » mer. 10 juin 2015, 15:22
ça a l'air d'être le bon, donc je retire mes doutes précités ;-)
Renegade
Message par Renegade » dim. 14 juin 2015, 13:32
selon la marque, certaines références mentionnent une épaisseur de 8 ou 9mm. que faut-il choisir ?
Message par vtec » dim. 14 juin 2015, 17:36
C'est l'épaisseur totale du joint, donc plus il sera épais et moins tu auras de risque de fuite (sur l'extérieur, tout du moins!), donc je pencherais pour le 9mm 8-) !
Renegade
Message par Renegade » dim. 14 juin 2015, 19:11
parfait, je vais suivre ton conseil à la lettre :aj
