Salut à tous,
Sur la route des vacances vers la Bretagne avec ma tuture, elle m'a fait un truc bizarre mais qui m'inquiète :
Alors que je roulais à 130-140 sur l'autoroute, elle s'est mise à brouter, comme si elle tournait sur 3 cylindres ! Je m'arrête sur une aire, le temps de boire un café et de vérifier l'état des branchements bougies et autres : tout est OK, je repars..... tout va bien.
Après quelques kilomètres, ça recommence (Grrrrr....) mais les symptomes sont un peu différent : en vitesse stabilisé, pas de problème. par contre si je veux accélérer j'ai des accoups et elle broute comme si elle s'étouffée.
Je ne vois pas de quoi cela peut venir ? Et comme je suis loin de la maison (900 kms) j'ai besoin de votre aide au plus vite.
Pour rappel c'est une 1.7l de 92 non catalisé moteur B18EP.
Merci à tous
Broutage à l'accélération
- stephane5969
480 ES Paris Blue de 92
XLBEX143E0C576987
XLBEX143E0C576987
Re: Broutage à l'accélération
D'après tes explications, je pencherais pour des coupures sur une (ou plusieurs) bougies
! Elles ont combien de bornes tes bougies
- stephane5969
Merci VTEC.
Les bougies ont environ 2000 kms.
J'ai vérifié aussi les cables et ils sont bons.
peut être un capteur, mais lequel ?
XLBEX143E0C576987
XLBEX143E0C576987
Si tu peux, démontes la tête d'allumeur et regardes si il n'y a pas de traces d'huile dedans, signe que ton joint spie d'arbre a cames est bon a remplacer
- stephane5969
Pas d'huile dedans.
J'ai toujours quelques à coups mais c'est toujours à la demande d'accélération.
XLBEX143E0C576987
XLBEX143E0C576987
- olive2607
et pourquoi pas un probleme de prise d air au niveau de l essence,filtre ou autre.............
Turbo 02/1994 white 234
papounet
Bonjour et pourquoi pas un simple filtre as essence colmater ?
En l absence de filtre neuf demonter l ancien dans une staion service et le souffler as l envers généralement cela tiendra les 1000 km dont tu as besoin
Surtout. As l envers pas l endroit
Bonne journée
Bonne journée
J'aurais bien pensé à des fils de bougie (déjà vécu) mais si tu les as vérifiés.
Une idée comme ça : demande à la blackbox ?
