Bonjour à tous,
Sur ma 480 ES de 1989, le liquide de refroidissement circule en permanence dans le vase d'expansion. Il coule par l'entrée en haut du vase et ressort sans doute par la sortie en bas, vers le radiateur. Bien sur, quand j'accélère, le mouvement est plus important. Je suis surpris, car sur mes autres voitures, il n'y a pas ce phénomène. Est-ce normal? je ne pense pas car, dans un circuit fermé, le rôle du vase d'expansion permet de compenser la dilation du liquide, mais en aucun cas, il y a circulation. Mais je me trompe peut être.
Merci de vos conseils.
circulation permanente de LDR dans vase expansion
fabriceleterq
- Nouveau Membre
Re: circulation permanente de LDR dans vase expansion
A chaud (calorstat ouvert) c'est normal vu qu'il y a une entrée et une sortie sur la vase
! Par contre, si ça le fait également a froid, c'est que ton calorstat est défaillant (reste ouvert ou..................est absent)
Regardes sur tes autres voitures si il n'y a pas qu'une seule durite sur le vase (comme sur les R12
), auquel cas il est normal que le liquide ne circule pas, même a chaud
