Régulation très basse à froid......
volvomaniac
ralentit entre 450 et 850trs (trouvé)
Message par volvomaniac » mar. 01 févr. 2005, 20:39
slt
Depuis quelques mois ma turbo merde a fond;a froid elle tourne a 950trs de 50° a 70° 400trs ;et + de 70° 850. :evil:
Sachant que ce n'est pas le debimetre ni la sonde de temperature d'eau ni la vanne de ralenti,il ne reste plus que le capteur de papillon.
je decide donc d'aller voir le prix chez volvo et je me dit :"ca doit couter ~50€ :roll: "
Mais là le gars m'anonce beaucoup plus que ca 352€ :aa
Donc y a t'il quelqu'un qui a la solution a ce prob,merci ;-)
Modifié en dernier par volvomaniac le ven. 26 août 2005, 21:58, modifié 2 fois.
Message par davesodapop » ven. 04 févr. 2005, 21:07
faire un echange avec le mien pour voir si c'est ca ;-)
simple , efficace , mais faudra trouver le temps ;-)
volvomaniac
Message par volvomaniac » ven. 04 mars 2005, 22:22
bon voila j'ai changer mon capteur de papillon et ce n'est pas ca :evil:
allors si vous avez des idées elle sont les bienvenus ;-)
berocal
régulateur de ralentie
Message par berocal » lun. 21 mars 2005, 23:16
moi je pense :idea: au régulateur de ralentie, 950 et 850 c normal, par contre à 50 degré c la seconde soupape qui assure le ralentie, déteriorée mais pas hs elle tarde à s'ouvrir. contrôle la à 50° :!:
volvomaniac
Message par volvomaniac » ven. 25 mars 2005, 17:05
j'ai essayer avec un autre regulateur et c'est la meme chose :-(
et que veut tu dire par la seconde soupape :?:
ca peut aussi etre le cablage de defectueux :roll:
berocal
soupape
Message par berocal » ven. 25 mars 2005, 17:30
le régulateur est alimenté par 3 prises, l'une commune(milieu), les deux autres pour déplacer le clapet , si tu alimentes en 12v l'un puis l'autre tu dois entendre le clapet se déplacer d'1 coup, si le moteur est en marche le ralentie varie.Le calculateur alimente l'un ou l'autre selon le ralentie qu'il veux obtenir, ou une fois chaud , je pense qu'il doit jouer avec les deux car j'ai jamais trouvé laquelle il alimente à chaud
Yvan
Message par Yvan » lun. 04 avr. 2005, 03:46
Amis du Soir.....Bonsoir! :mrgreen:
Un petit souci que je n'ai toujours pas réglé avec le temps :
:arrow: Lorsque je démarre ma ES à froid, sa régulation est très basse, aux environs de 500 trs (niveau de ralenti plus ou moins bas suivant le Température extérieure.....).
:arrow: Au bout de quelques minutes d'utilisation, le régime augmente progressivement pour atteindre son niveau normal......(on l'a mis à 1000 sur la mienne.)
-On a controlé les durites, elles sont OK. (et débranché à l'embouchure sur la Vanne de Ralenti, qui est propre.)
-J'ai remplacé ma Sonde de Température d'air, indiquée comme défectueuse par la BlackBox.
-La sonde de Température d'eau fonctionne normalement, la température s'affiche correctement sur l'Odb. ( à 65° pour l'eau, l'huile est à 50°)
-La vanne de ralenti semble marcher correctement : moteur chaud, ralenti à 1000trs, ça régule lorsque j'enclenche la Clim.
Ormis ceci, elle marche très bien, sans ratés ni à-coups.
Une chose me semble bizarre, c'est quand je debranche la Vanne de Ralenti, le moteur oscille, en donnant de très brefs petits coups de gaz, à cadence rapide.........normal??? :roll:
Des idées?????
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
volvomaniac
Message par volvomaniac » lun. 04 avr. 2005, 12:19
Bienvenue au club :lol: , j'ai aussi le meme genre de probleme que toi sur ma turbo , a voir ici
Mais apparament personne est au courant de ce probleme :cry: ,
pour ma part j'ai tout essayé sauf capteur PMH et le calculateur. :evil:
si tu arrives a le regler tiens mois au courant ;-)
bon courage ;-)
Message par PiK@cHu » lun. 04 avr. 2005, 12:29
la sonde qui affiche la t° d'eau a ton OdB n'est po la meme qui va a ton calculo :roll:
Yvan
Message par Yvan » lun. 04 avr. 2005, 13:30
PiK@cHu a écrit : la sonde qui affiche la t° d'eau a ton OdB n'est po la meme qui va a ton calculo :roll:
Ah bon ??? :shock: :shock:
Bon ben voilà une piste....... ;-) (quand je suis face au moteur, au niveau de la culasse à droite???)
Jerlab m'a aussi conseillé de quand même demonté la vanne et de la nettoyer entièrement.......
Volvomaniac, tu as testé ce que disait Berocal?
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par Jerlab » lun. 04 avr. 2005, 13:40
En tout cas Eric, sur mon ex ES a nettoyé la vanne et pulverisé du WD39+1 dedans et depuis c'est mieux, pas parfait, mais beaucoup mieux ;-)
Puis jette aussi un oeil a la durite d'air qui va e la boite a air au papillon, tres souvent abimée helas :roll:
Gros scotch fibré sur toute la longueur ca si prise d'air ici ca peut fouttre la zone :roll:
Message par PiK@cHu » lun. 04 avr. 2005, 14:57
mon ex-S avait son manchon d'admission explosé :arrow: ralenti méga stable 8-)
par contre le CO :-(
donc manchon neuf chez volval :cry: :cry: :cry: :arrow: 90e :shock:
en + javais oublié la vaseline :-(
aie aie aie...
Yvan
Message par Yvan » lun. 04 avr. 2005, 15:59
J'ai étanchéifié le manchon boite à air-papillon des gaz........(après renseignement prix chez Volvo..... :lol: )
Donc pas de souci la-dessus.
Me reste à nettoyer la Vanne, au Wd 20+20........ ;-)
Pik@ pour la sonde Temp Eau, c'est bien là où je l'ai située????
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par PiK@cHu » lun. 04 avr. 2005, 16:16
Yvan a écrit :J'ai étanchéifié le manchon boite à air-papillon des gaz........(après renseignement prix chez Volvo..... :lol: )
celle qui informe ton OdB, c'est la sonde derriere la culasse
celle qui informe le calculo, c'est la sonde "invisible", connexion 2 broches, près de la tete d'allumeur, orienté vers le ventilo moteur, sous les fils de bougies :mrgreen:
kapish???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yvan
Message par Yvan » jeu. 07 avr. 2005, 15:02
Wep cappice!!!!!!! :mrgreen:
Bon vu que j'ai perdu ces jours ci une des vis de reglages (cf topic dans "Recherche") ; je pense avoir trouvé une cause supplémentaire....... :-| :cry:
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Yvan
Message par Yvan » mar. 19 avr. 2005, 01:37
Bonsoir!!!!
Bon j'ai pu monter ce week end la vis qui s'était fait la malle (ou pas remontée par des mécanos véreux..... :evil: ) sur mon boitier papillon.... Merci encore à Pabaudry!!! (big up!!! :aj)
Le truc : pas grosse influence sur mon ralenti à froid : vissée à fond, le moteur s'étouffe, le meilleur régime semblait etre avec la vis presque dévissée au max......
Et demeure toujours au même niveau qu'auparavant......donc 500 trs à froid...... :cry:
Je controle la résistance de la Sonde température d'eau demain......si j'ai le temps.... :-|
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Yvan
Message par Yvan » lun. 02 mai 2005, 15:24
Bon.....après contrôles au multimètre et interprétation d'un code BB que je ne trouvais pas....(merci Jerlab).....
.....Et bien j'ai pris commande d'une sonde Température d'eau ( celle qui informe l'Ecu) auprès de Volvo Bordeaux.....pour le fabuleux tarif de 31 euros....et livrée Svp!!!!!!! :mrgreen: 8-)
En espérant qu'après tout cela, ça fonctionne comme il faut! :shock:
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Yvan
Message par Yvan » ven. 06 mai 2005, 21:43
Ayé!!!!!!
Sonde livrée à domicile........ 8-) 8-) 8-)
Changée cette aprème....et rien :evil: :cry:
Donc demain controle du cablage.......marre marre marre........
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
volvomaniac
Message par volvomaniac » ven. 26 août 2005, 21:57
Ayer j'ai enfin trouvé le probleme :-D apres + d'un an de galere :evil:
Meme apres avoir tout essayé, c'est le cas de le dire ICI je n'ai jamais rencontré de probleme electrique :roll:
Au fur et a mesure ,je me suis appercu que ca commencé a deconner lorsque la pression au mano TURBO montée (1/4) :-|
voila pourquoi ca merdé a partir de 50° , bein oui en dessous de 50° je ne pousse pas du tout :oops:
voici le coupable(avec explication)
aller hop sur la table d'operation :mrgreen:
les tripes a l'air
la capsule de depression est bien trouée :shock:
et on recole le tout sans la capssule
Quel plaisir de retrouver sa 480 avec un ralantit nickel :mrgreen:
Re: Régulation très basse à froid......
Message par PA.chab » jeu. 15 oct. 2009, 11:16
Je remonte ce sujet que j'ai découvert en dressant le sommaire de la partie électrique.
Depuis pas mal de temps nous tentons avec Clément de régler ces soucis de ralentis sur sa turbo série 1.5
Symptômes :
:arrow: Ralenti à 300 t/min à froid,
:arrow: Ralenti impossible à régler sous peine d'obtenir à chaud un ralenti trop élevé.
:arrow: Sur route, pas de retour au ralenti, la voiture calait après débrayage.
Sur sa turbo la vanne de ralenti est un modèle série 1, contrairement au reste de son moteur qui est en série 2. On voulait donc la changer par une série 2, mais avant on a ouvert cette capsule à dépression.
La membrane était totalement déchirée, le caoutchouc craquelé à de nombreux endroits. On a joué de la cyanoacrylate, refermé la capsule et testé. Cela a réglé tout les problèmes cités plus hauts. La voiture est enfin agréable à conduire, tiens le ralenti, et il parait même qu'elle pousse un peu plus :)
Avis aux possesseurs de turbo série 2, et de tout autre motorisations pourvue de cette soupape. Elle est sujette aux vieillissement au niveau de la membrane interne. La référence de la pièce est dessus, mais impossible à trouver dans le partsbook.
Message par AOD » jeu. 15 oct. 2009, 11:18
Paulo, tu nous mets une photo de la capsule dont tu parles, ça m'interesse !
Message par vtec » jeu. 15 oct. 2009, 12:46
Regarde le post de "Volvomaniac" au dessus de celui de "Pa-chab" ;-) !!!
Message par AOD » jeu. 15 oct. 2009, 13:43
:oops: merci m'sieur Tec !! ;-)...
Bon, j'avais changé cette pièce qui vaut un bras après avoir peter le petit coude en plastoc en voulant virer la vanne de ralenti !
Message par remy480julien » jeu. 15 oct. 2009, 13:58
Très intéressant les gars ! M en vais jeter un coup d oeil à la mienne un de ces 4 ! :aj
Message par PA.chab » jeu. 15 oct. 2009, 19:39
Nico, j'espère que tu n'a pas jeté l'ancienne! le coude ne sert à rien ;-)
Pour tester cette soupape: débrancher la petite durite (3 mm de diamètre) à son départ sur le bloc papillon et souffler dedans. Si vous pouvez souffler facilement c'est que la membrane est morte. Si vous sentez une résistance, que ça fait clap clap quand vous inspirez et soufflez rapidement, c'est bon.
