Pour Daisy
- Vince
Alors donc, avec l'arrivée prochaine du printemps, je vais pouvoir refaire une beauté à Daisy.
Afin d'aller avec ses faux airs de ES AM 95, j'aimerais bien remplacer ses AB phase 1 par des phase 2. Donc si quelqu'un a ça, je suis preneur.
Et donc dans la foulée, je mettrai à dispo mes AB blancs phase 1 qui sont en excellent état.
Seconde recherche, et là je vire dans l'indécent. Je suis preneur de toute pièce me permettant de reconstituer un cruise pour une 480 phase 2 à boîte manuelle.
Voilou, A+
Voilou, A+
sayemone
Re: Pour Daisy
Complètement HS, mais je me demande si ce n'est pas toi que j'ai croisé il y a plusieurs semaines.
Je me suis retrouvé côte à côte avec une 480 blanche devant un feu au niveau du parc de Procé.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: Pour Daisy
C'est pas les mêmes fiches je croisVince a écrit :Hello
Voilou, A+
Re: Pour Daisy
Oui, mais ça empêche pas de se conduire en parfait bolideur !!Olimapijulo a écrit :
- Géo
- L'emmerdeur
Re: Pour Daisy
C'est pas du tout les mêmes fiches.
Je sais de quoi je parle, j'ai remis les Ph2 d'origine sur la TT ce week end, heureusement j'avais garder les fiches.
Donc il te faut des AB Ph2 ainsi que les connexions.
Re: Pour Daisy
Les connexions, ça peux se bricoler, non
- Géo
- L'emmerdeur
Re: Pour Daisy
Comment t'expliquer, les AB Ph1, le file sort de l'AB et au bout connection ronde.
Sur les Ph2, le fil venant de la voiture vient direct se connecter sur l'AB, connection pas comme sur la Ph1, je ne sais pas la décrire c'est spéciale.
Re: Pour Daisy
Attends! Chez moi, pour faire fonctionner une ampoule, il faut un + et un - OK
! Que ce soit un anti brouillard de "phase 1" ou de "phase 2" c'est la même chose, toujours OK
? Donc, si tu coupes tes fils (aussi bien du coté A/B que du coté voiture) et que tu montes des connecteurs tartempoint mâle et femelle en respectant la polarité (bien que ça n'a pas grande importance), je ne vois pas où est le problème
- Géo
- L'emmerdeur
Re: Pour Daisy
C'est bien ce que je pensais tu n'as pas compris.
Déjà si il veut revendre ces anti-brouillard Ph1, il va pas couper les fils, ok avec moi ?
Après, sur les Ph2, il n'y a aucun fils qui sort de l'AB, mais bien une forme spéciale avec 2 tétons sur le quel vient se mettre les fils qui viennent de la voiture avec la connectique.
Alors avec une bidouille, y a sans doute moyen de venir s'accrocher à l'AB, mais bon courage.
- Vince
Re: Pour Daisy
hello
Je trouverai bien à me démerder, c'est pas du fil électrique et des prises qui vont m'arrêter...
Au pire j'irai prélever les prises et 10cm de fil sur une épave de phase 2.
Pour le moment déjà je cherche les AB.
Re: Pour Daisy
Ouala
! C'est qu'est ce que je disais
- olive2607
Re: Pour Daisy
Turbo 02/1994 white 234
- Vince
Re: Pour Daisy
C'est l’électroencéphalogramme de la grenouille par ici...
- Vince
Re: Pour Daisy
J'ai un peu de sous sur mon compte en banque, donc je relance. Sait-on jamais.
Pour l'annonce sur LBC (le parisien qui vend des pièces), je l'ai relancé plusieurs fois et il ne me répond pas...
- thance
Re: Pour Daisy
Moi j'en ai un gauche, qu'il faut reformer, dans mon annonce.
Et je peux envoyer c'est pas une grosse pièce.
