pas de réponse de la commande de dégivrage arriére
aloïs
- Nouveau Membre
Bonjour, un petit soucis sur la commande de dégivrage arriére : des l'achat j'avais remarqué que l'appui sur le bouton de dégivrage n'entrainait pas de réponse avec activation du témoin lumineux orange au tableau de bord mais connaissant l'astuce de l'appui prolongé avec émission d'un bip , celui ci s'effectuait. Pour autant le dégivrage ne semblait pas fonctionner. Actuellement plus aucune réponse. Le fusible semble bon. Le faisceau au niveau du hayon a été réparé il y a quelque temps et ne semble pas coupé. J'ai essayé un autre bloc de commande : pas plus de réponse. Probléme au niveau d'un relais derrière le tableau de bord??? Je ne sais pas si les rétros dégivrent.... Merci pour vos conseils ou astuces. Cordialement Aloïs
- antgomez
Re: pas de réponse de la commande de dégivrage arriére
juste pour te donner mon cas, je n'ai plus qu'une ligne de degivrage qui fonctionne !
verifie a l'aide d'une lampe temoin si c'est alimenté
Sinon......................CEM a sortir et a contrôler
