contacteur ABS
Message
par vtec » mer. 25 mai 2016, 21:14
Hello les gens
! Depuis un bon moment, mes témoins de pression de frein et d'ABS s'allument brièvement (environ 1 seconde) dès que je touche la pédale de freins
! Ceux ci restant pleinement opérationnels malgré cela! Comme j'avais eu le problème sur Zoubine et que je l'avais résolu en remplaçant le contacteur de pression de commande/contacteur de détresse du système (les deux sont logés dans la même pièce), je me suis dis que Bouzine me faisait le même coups
! Je recherche donc ce contacteur (vissé sur le bloc ABS) dont voici les photos
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/21/gxyj.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/21/5knj.jpg
Si vous avez ça, je vous en serais très reconnaissant
! Merci
Message
par vtec » jeu. 02 juin 2016, 23:13
Petit up
! Je prend éventuellement le bloc ABS complet (si pas trop cher évidemment
Message
par vtec » ven. 17 juin 2016, 14:21
Messieurs les modos, on peut fermer
! Jean François m'a gentiment proposé un bloc complet a récupérer lors du meeting
! Merci encore Jean François
