recherche réservoir essence et autres pièces
cathydinette
Message par cathydinette » mar. 14 juin 2016, 06:46
Bonjour à vous,
je vous ai contacté en février complètement désespérée au sujet de ma volvo immobilisée depuis plus d'un an malgré réparations avec un gros souci de ralenti. Grâce à vos conseils collectifs, et plus particulièrement ceux de VTECH, la voiture a redémarré mais ne tient toujours pas le ralenti.
Le réservoir d'essence est complètement oxcidé et nous ne pouvons le sortir sans le casser.
Aussi, je suis à la recherche d'un réservoir qui est coincé sous le siège passager. Le numéro de série de la réfractaire est e numéro de série du moteur est B18E.
C'est ma dernière cartouche avant le cimetière !
Si l'un de vous peut m'indiquer un endroit où me procurer la chose, ce serait merveilleux !
J'espère ne pas m'être trompée de rubrique ....
vous remerciant tous par avance,
bonne journée ensoleillée et merci encore,
jihem64
Re: recherche réservoir essence et autres pièces
Message par jihem64 » mar. 14 juin 2016, 11:48
cathydinette a écrit :...
Si l'un de vous peut m'indiquer un endroit où me procurer la chose, ce serait merveilleux ! ...
Ici et là, par exemple.
Tu as aussi une casse sur Carcassonne qui a des 480.
Je n'ai plus ses coordonnées...
Message par matteo69 » mar. 14 juin 2016, 22:29
et savoir dans quel endroit est l'acheteur
papounet
Message par papounet » mer. 15 juin 2016, 18:41
Bonjour
il y a aussi en Auvergne une societer qui s appelllai Auvergne négoce de mémoire il avait tout pour les Volvo 0473636090
Bonne soirée
Message par AOD » jeu. 16 juin 2016, 09:37
papounet a écrit :Bonjour
Bonne soirée
Auvergne négoce a malheureusement fermé je crois !
Message par Jerlab » jeu. 16 juin 2016, 18:31
Officiellement oui, mais il a encore de la pièce ;-)
Par contre il me semblait que le réservoir était en matière plastique :roll:
PS : je déplace ton sujet dans la bonne section.
olive2607
Message par olive2607 » jeu. 16 juin 2016, 19:29
:? oui en plastoc................je l ai balancé
Turbo 02/1994 white 234
Message par Jerlab » jeu. 16 juin 2016, 19:31
Donc il est peu probable que le réservoir soit oxydé :-|
Message par harchin » jeu. 16 juin 2016, 21:00
Je confirme : pas de reservoir tolé sur 480 .
Je ne vois comme solution a ton soucis qu'un demontage nettoyage du reservoir afin d'y enlever toute les impuretés glanées au fil des ans .
Et je doute fort que cela soit la cause de ton problème, meme si l'operation s'avere utile et facile car un coup de jet d'eau dedans est a la portée de n'importe quel bricoleur du dimanche une fois le reservoir demonte
Message par V60-V480 » jeu. 16 juin 2016, 23:41
Il n'y a pas besoin de démonter le réservoir pour contrôler s'il est sale, tu le visites par le dessus en démontant la pompe à essence, c'est certainement elle qui est la cause de ton manque de pression sur ton circuit d'injection(si c'est ce que ton garagiste t'a dit) , en plus tu as un filtre au pied de la pompe et le filtre à essence après.
ppgg
Message par ppgg » ven. 17 juin 2016, 13:55
Je confirme ce que dit Maître Jean-François
Pour ce qui est d'Auvergne Négoce, il aurait bien aimé vendre et se reconvertir en attendant une retraite bien méritée, mais il est contraint de continuer (tranquillement) son activité et essaie de débarrasser son (énorme) stock de pièces de Volvo en tous genres après avoir vendu des voitures anciennes qu'il avait gardées. Il a des trucs improbables.
C'est un gars de confiance, tout sauf un arnaqueur (c'est pour ça qu'il n'a pas fait fortune ...)
Tél. 04 73 63 60 90
cathydinette
Message par cathydinette » mar. 21 juin 2016, 09:02
Bonjour à vous tous et merci grand pour toutes les infos, les explications et les tuyaux !!
Une chose bizarre se produit, je ne reçois plus d'alertes du site comme quoi j'ai un ou des messages, et par ailleurs sur la page d'accueil il est stipulé, 0 messages !!!
je ne comprends pas !!
Donc, je vais faire tout ce que vous m'avez conseillée et je reviens vars vous au plus tôt pour vous tenir au jus.
Sinon, est ce qu'il y a une adhésion possible au club ou c'est vraiment totalement libre ?
merci encore et bonne journée à vous tous,
Message par matteo69 » dim. 26 juin 2016, 22:18
j"ai peut etre un reservoir
cathydinette
Message par cathydinette » mer. 06 juil. 2016, 11:56
Monsieur, bonjour,
Désolée de vous répondre aussi tardivement, mais je ne reçois plus les messages du club sur ma boîte mail.
C'est très gentil à vous, j'ignore si un numéro de série est nécessaire pour que ce soit compatible, mais je suis très intéressée par votre proposition.
Comment procède t'on ?
Dans l'attente,
cordialement,
Message par vtec » mer. 06 juil. 2016, 12:09
Je ne comprend pas la raison du remplacement de ce réservoir :roll: ! Si c'est parce que le gros écrou noir de fixation de la pompe ne vient pas, il n'y a qu'a le casser tout simplement :mrgreen: ! Ça sera toujours plus facile d'en trouver un autre plutôt qu'un réservoir complet ;-) !
Message par matteo69 » mer. 06 juil. 2016, 16:18
je crois qu un nettoyage peut être a faire
mais il faut l'envoyer ou le réservoir ?
