PANNE SUR MA 480 TURBO
Hier je rentrais chez moi et lors d'un accélération modéré ma 480 à eu comme un trou d'air.
Comme quand ont rentre dans la zone rouge du turbo.
Je me suis arrêté et elle à calé, je l'ai redémarrer tant bien que mal j'ai pu rentrer chez moi, j'étais à 500 m) mais si je lâchais l’embrayage elle calais, j'ai donc du rouler le pied sur l’embrayage à demi enfoncer sans dépasser les 30kmh.
Qui aurait une idée de la panne, je pense le turbo, mais je n'y connais pas grand chose.
Merci de vos précieux retours.
Thibaut
Thibaut
Re: PANNE SUR MA 480 TURBO
Je ne vois pas le rapport avec l'embrayage, mais bon
! D'après tes explications, je pencherais pour une prise d'air subite sur le circuit d'admission, mais ça demande confirmation
! Jettes un œil sur la durite de débitmètre pour voir si elle n'est pas déboitée ou fissurée
Merci beaucoup pour cette info, autre question ou se trouve le débitmètre (je suis nul en mécanique !!!)
C'est pas une tare d'être nul en mécanique
! Je suis nul en cuisine et d'en d'autres domaines
! Chacun son truc
Le débitmètre est la pièce noire qui est fixé sur le boitier de filtre a air avec deux agrafes et qui comporte un connecteur électrique! De l'autre coté, il est fixé par un collier sur la durite coudée dont je parlais plus haut
! C'est une des premières choses que tu vois en ouvrant ton capot
Je suis bon en cuisine...
Merci je vais voir ça.
Quand le Turbo lâche quel sont les symptômes ?
En général, TRÈS grosse fumée blanche a l'échappement a l'accélération étant donné que l'huile qui lubrifie l'axe de turbine du turbo passe dans l'admission et est aspirée/consommée par le moteur
Ok je n'ai pas vus de fumé !
Merci bcp.
Bon we.
Merci bcp.
Bon we.
- Afterman
N'hésite pas non plus à démonter le connecteur, et passer un coup de nettoyant contact sur les broches.
Sur la mienne, c'est après ça que les problèmes de calage avaient cessé (bien que les broches avaient l'air propre)
Mais dans comme dans toute recherche de panne, il faut essayer 1 chose après l'autre.
Drive different
Drive different
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Merci pour vos précieuses informations, c'était bien la durite qui était déboîté, je l'ai remise et c'est repartie.
Un grand merci.
Thibaut
Un grand merci.
Thibaut
Et une de plus qui va rouler
