liste de pieces volvo 480 es 08/89
olive2607
Message par olive2607 » lun. 27 juin 2016, 13:15
donc petite liste des pieces que j ai vu lors de mon déballage :-D
cardan d et g
pc ar
garniture de frein a main avec le truc qui casse souvent
klaxon
direction assistée
colonne de direction complète
barillet porte,hayon,neiman et boite à gant avec une seule clef
radiateur eau(celui qui est avec la clim en prémontage mais sans la clim) :-D a j me comprend
démarreur
boite de vitesse manuelle
moteur
boite a air avec filtre a air
ceinture ar avec boucle ok
boucle ceinture seule ok
moquette
masque av
optique avant avec leurs vérins et cadre
hayon arrière sans le câblage
pare brise av avec bande :-D plutôt marron la bande (2/3 petit impacts)
vitres
tapis moquette du coffre
paneaux avant d et gauche
tous les plastique de descente baie de pare brise
enjoliveur de pare brise d et g
bobine
suport batterie
volant
porte av droite blanche
ciel de toit de série 2(car je met un toit ouvrant d origine donc plus besoin)tres bon état
anti brouillard ar
trappe essence
câblage de la trappe à essence jusquau bouton de vitre av(qui est vers le frein a main)
bouton de vitre électrique
porte fusible
boitier électronique(les 2)
étriers ar(a revoir)
plastique intérieur qui est sur les ailes ar
plastique de roue de secours
feux catadioptre orange sur le coté ar d et g
cache plastique coté droit(coté courroie)
pompe de da avec tuyau
les 3 supports moteur
ceinture arriere(celles qui sont entre les sièges arrières
console avant
ouïes d aération av
montre à aiguille
bouton de feux de position et code
commande d essuie glace et clignotant
cache plastique en bas du pare brise av
2 tapis arrière origine moquette noire
rond noir autour de la serrure des portes av
serrures portes av
cache du montant au milieu(ext et int)
juste la coquille de rétro coté droit blanche complète
roue en 14 celles que tous le monde à :-D :-D mais que l on veut plus
:-D voila et quelques vis et bricolles
divers plastiques et bricolles
Turbo 02/1994 white 234
Re: liste de pieces volvo 480 es 08/89
Message par vtec » lun. 27 juin 2016, 13:54
:arrow: MP :aj
olive2607
Message par olive2607 » lun. 27 juin 2016, 18:24
vtec a écrit ::arrow: MP :aj
:mrgreen: y en a qui bosse
