Couple de serrage
- yannick54115
Bonjours à tous,je voudrais savoir le couple de serrage pour l arbre à came et la culasse pour un moteur 2.0 Merci
the big big block the winner !!!!!
VOLVO 480 GT 2.0 autoto flamme red 1995 207 000 kms
VOLVO 850 TDI 2.5 autoto bleu marine 1997 231 000 kms vendu
VOLVO V40 T4 1.9 autoto. Gris 1998 119 000 kms
Re: Couple de serrage
D'après Haynes, ça se fait en 5 fois.
Boulons en tête de cylindre (vis de culasse) (huilés):
1ère opération : 30 Nm
2ème opération : 70 Nm
3ème opération : attendre au moins 3 mn puis desserrer
4ème opération : 20 Nm
5ème opération : tourner d'un angle de 123 degrés (+ ou - 2 degrés) (là, t'as intérêt à avoir le compas dans l'oeil !)
chapeaux de palier de vilebrequin : 65 Nm
pignon d'arbre à cames : 50 Nm
boulon de poulie d'arbre à cames : 95 Nm
palier d'arbre à cames : 9 Nm pour diamètre 6 et 20 pour diamètre 8
couvre culasse : 5 à 10 Nm
J'espère avoir pu t'aider ....
- yannick54115
merci mais en kilos sa fait combien ?
Tu divises par 10(9,81 pour être plus précis, si mes souvenirs sont bons)yannick54115 a écrit :merci mais en kilos sa fait combien ?
480 quand tu nous tiens
