arret de porte
Pyro
arret de porte
Message par Pyro » mer. 09 nov. 2016, 17:29
bonjour, :)
Mon arrêt de porte cote conducteur étant casse après un accident,
je décide d'en acheter un autre.
Mais dans quel sens faut il le monte?
La photo du haut ou celle du bas? :?
Re: arret de porte
Message par AOD » mer. 09 nov. 2016, 18:49
Bin la rouge vient d'un tuto à priori...je dirais donc que c'est bon...mais j'ai jamais fait !
Re: arret de porte
Message par V60-V480 » mer. 09 nov. 2016, 20:42
Tu as la réponse là: viewtopic.php?f=23&t=12725&start=475
donc première photo.
Pyro
Re: arret de porte
Message par Pyro » jeu. 10 nov. 2016, 12:14
J'ai essaye le montage comme sur la première photo mais la porte est a la limite de toucher l'aile et l’arrêt de porte a du mal a la maintenir ouverte (comparer a la porte passager)
et pour la deuxième photo je n'arrive pas a installer l’arrêt de porte il me manque de l'espace sur la droite pour pouvoir être aligne avec les point de fixation même en ayant écarté la tôle :?
Re: arret de porte
Message par V60-V480 » ven. 11 nov. 2016, 20:10
Pyro a écrit :J'ai essaye le montage comme sur la première photo mais la porte est a la limite de toucher l'aile et l’arrêt de porte a du mal a la maintenir ouverte (comparer a la porte passager)
L'arrêt de porte n'a rien à voir avec le fait que la porte soit proche de l'aile et je peux te confirmer que la position qui est montré sur le lien est la bonne.
Re: arret de porte
Message par harchin » ven. 11 nov. 2016, 21:57
Tout a fait. Si ta porte touche l'aile , c'est que ton aile est mal positionnée ou que son renfort interieur est tordu (pate interieure faiblarde)
Pyro
Re: arret de porte
Message par Pyro » mer. 16 nov. 2016, 12:39
j'ai repositionne l'aile mais quand j'ouvre la porte en grand elle est pratiquement a 90° par rapport a la caisse.
Si je compare a la porte passager elle s'ouvre beaucoup plus et la porte n'arrive pas a reste ouverte :evil:
ppgg
Re: arret de porte
Message par ppgg » mer. 30 nov. 2016, 12:55
La porte qui ne s'ouvre pas en grand, ça peut être dû (comme sur ma caisse) à une réparation mal faite, à savoir une tôle de renfort soudée du mauvais côté ... ce qui recule l'appui de l'arrêt de porte.
Pyro
Re: arret de porte
Message par Pyro » mer. 07 déc. 2016, 18:03
Je viens d’essayer de mettre l’arrêt de porte cote passager sur le cote conducteur et résultat, la porte est un peu mieux retenu mais elle s'ouvre toujours autant.
J'ai aussi regarder la charnière qui avait été ressoudé et elle est un peut plus affaissé que les autres, pourtant la porte ferme correctement et est bien ajusté avec la carrosserie. :evil:
Y-a-t'il eu des différence a se niveaux la entre les différent millésime de 480 ?
