me revoila aprés une longue absence.
Pensant que le garageot du coin pourrait me remplacer mon demarreur en deux temps trois mouvements je me suis mis le doigt dans l'oeil...., mais bon, ça y est c'est chose faite, ouf !
Seulement voilà, il semble à présent qu'une durite pisse un peu.
J'avais déjà rafistolé l'une d'entre elles il y a un moment, je ne suis pas à côté de la voiture et je ne sais pas si c'est la même.
Pour anticiper un peu j'ai fouiné sur le net, mais hélas, j'ai l'impression qu'il devient bien difficile de trouver ces durites chez les épiciers classiques.
faut-il se tourner sur du renault étant donnée l'origine du moteur ?
J'envisage également des durites en silicone, non pas pour le côté tunning encore que des durites de couleurs différentes suivant les fluides soient plutôt une bonne idée.
Dans cette optique, l'un d'entre vous disposerait-il des infos et schémas nécessaires avec formes et diamètres des différentes durites afin de trouver les éléments les plus appropriés ?
J'imagine en outre que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème et les solutions et bons plans trouvés seraient profitables à tous
A vous lire
Merci d'avance
Pierre
Durites 480 turbo
Re: Durites 480 turbo
Manifestement le sujet ne passionne pas les foules.....
Commencer par identifier la pièce dans le "Parts Catalog" à lire in viewtopic.php?f=11&t=20363
Puis poster une photo de la pièce et son numéro sur le forum
Merci à toi Ceyal !
Y a du pain sur la planche à bouquiner ces puits d'infos.....
je vous tiens au courant
