Moteur chauffe
LEDITHIB
Moteur chauffe
Message par LEDITHIB » mar. 07 févr. 2017, 18:02
Bonjour à tous,
Une question !
Depuis 2 jour ma 480 T monte en température rapidement, pourtant j'ai du liquide de refroidissement, la pompe à eau à 1 an ainsi que le carlostat !!!
Le ventilateur se met en marche à 105°, ça fait baisser sur le coup et ça remonte !
Qui s'est à quoi c'est du ???
Re: Moteur chauffe
Message par vtec » mar. 07 févr. 2017, 19:07
Normalement, le ventilateur se met en marche aux alentours de 92°/94° pour s'arrêter lorsque la température est redescendue aux alentours de 85° ;-) !
1/ Est ce que le liquide "refoule" dans le vase d'expansion quand le bouchon est ouvert? (Attention de ne pas te brûler!)
2/ A quelle température la durite supérieure de radiateur commence t'elle a chauffer?
3/ Quand le moteur atteint sa soit disante température maxi, les durites sont elles dures a presser?
4/ A quelle température le moteur monte t'il quand tu roules sur routes dégagées (pas en ville!)?
Personnellement, je pencherais pour une fausse info de ton OBD (mauvais contact sur la sonde ou sonde HS, mauvais contact derrière le tableau de bord, circuit imprimé de l'OBD qui fait n'importe quoi etc...) ;-) !
LEDITHIB
Re: Moteur chauffe
Message par LEDITHIB » jeu. 09 mars 2017, 18:28
Suite, en fait il s'avère que je dois avoir une fuite, car il y a plein de liquide de refroidissement dans le moteur.
Qui sait d'ou ça peux provenir ?
Re: Moteur chauffe
Message par AOD » jeu. 09 mars 2017, 19:47
LEDITHIB a écrit :Bonjour,
C'est court comme infos... le mec qui trouve avec ça, il a un don !! :ab
LEDITHIB
Re: Moteur chauffe
Message par LEDITHIB » ven. 10 mars 2017, 12:11
Oui je sais, en fait ça fuit en dessous. Je n'arrive pas à voir d'ou ça proviens !
Le radiateur, une durite...
Re: Moteur chauffe
Message par AOD » lun. 13 mars 2017, 10:28
LEDITHIB a écrit :Oui je sais, en fait ça fuit en dessous. Je n'arrive pas à voir d'ou ça proviens !
Bin déjà, avec des photos...voir une vidéo, les spécialistes sauront t'orienter !
LEDITHIB
Re: Moteur chauffe
Message par LEDITHIB » lun. 13 mars 2017, 12:28
Suite, on me parle du joint de culasse ?? Ça peut être un éventualité, parfois elle fume blanc !!!
Qui à déjà eu le cas ?
Re: Moteur chauffe
Message par vtec » lun. 13 mars 2017, 14:07
Tu n'as toujours pas répondu aux différentes questions que je te posais dans mon 1er message :mrgreen: !
LEDITHIB
Re: Moteur chauffe
Message par LEDITHIB » lun. 13 mars 2017, 18:55
Pardon !!!
1/ Non le liquide ne refoule pas.
2/ Je ne sais pas ?
3/ idem 2
4/entre 75° et 80°
:-D
Re: Moteur chauffe
Message par vtec » lun. 13 mars 2017, 19:05
Manque la "2" et la "3" :mrgreen: !
LEDITHIB
Re: Moteur chauffe
Message par LEDITHIB » mar. 25 avr. 2017, 15:58
Problème réglé, en fait la durite qui amène l'eau était percé !!! réparé en 5mn...
Merci de vos conseils.
TO BE CONTINUED.................
