ne trouve pas son ralenti
nicolas 37
- Nouveau Membre
Je possède une 480 de 1993. c'est un modèle 2l atmo avec boite auto.
Elle marchait bien mais j'ai du faire refaire la boite qui était morte.
Donc, j'ai descendu l'ensemble moteur/BA, envoyé la boite à refaire et changer avant de remonter le tout :
- la distribution,
- l'ensemble bougies, fils, doigt, tète de delco,
- le régulateur de pression d'essence.
J'ai assembler la BA et le moteur et remonté le tout.
J'ai commencé par griller le fusible de la pompe a essence puis la voiture a démarré.
Cependant elle ne trouve pas le ralenti comme si elle était engorgée ou noyée puis elle cale.
J'ai vérifié le calage de la distribution qui est bon et j'ai vérifié les injecteurs..
Je suis preneur de toutes vos idées.
y-a-t-il une subtilité ou une précaution particulière à respecter lors du remontage de la BA?
Bref merci de vos réponses.
Cordialement,
- la distribution,
Cordialement,
Re: ne trouve pas son ralenti
vérifier l'état du tuyau qui va de l'admission au capteur MAP qui a pu être endommagé lors du démontage
nicolas 37
- Nouveau Membre
Merci je regarde
nicolas 37
- Nouveau Membre
Je fais suite à ma demande d'aide relatif à ma Volvo 480.
J'ai regardé l'état du tuyau que vous m'avez indiqué.
Il me semble en bon état.
Je suis de nouveau preneur de toutes les idées de contrôles...
Merci d'avance,
Bonne journée.
Merci d'avance,
Bonne journée.
Tu es sûr d'avoir monté un régulateur de pression pour ce modèle
- bastien
Pour moi le ralenti de la 480 reste une enigme
ça beau être une injection electronique, si jamais j'ai le malheur de toucher quoique que se soit ayant un rapport avec l'allumage ou l'injection, même un simple nettoyage de papillon ou un changement de joint de collecteur, tu peux être sur qu'au démarrage suivant, le ralenti aura changé du tout au tout.
Quand j'ai récupéré la mienne après son remisage, le ralenti était pas mal sauf avec la clim en marche (trop bas). Après 3 ans d'utilisation et divers nettoyages, réglages de vis ici et là, tripotages de la vanne de ralenti et de connectique diverses, j'ai eu un ralenti parfait avec ou sans clim
. Mais je ne sais pas quoi avait résolu le problème
ça a durée 5 mois
Un jour sur l'autoroute dès que je lachais les gaz, elle se foutait à caler
, et là il a fallut que je retripote tout encore et encore...
Maintenant je suis revenu à mon point de départ : ralenti stable à chaud, mais trop bas avec la clim
Cette voiture est un mystère et c'est pour ça qu'on l'aime
ça a durée 5 mois
Laguna II GT 205 cv Berline (le sleeper
) 318 000 km et ça tient!
Mx-5 NA 1.8l RHD (ex de Sophie
) 163 000 miles, du bonheur sur roues
- jiair
De toutes façons, il n'y a pas que la vanne de ralenti qui entre en jeu dans ce défaut récurrent.
J'en ai essayé et refaite au moins 3 ou 4.
Certaines fonctionnaient parfaitement sur ma R19 16V (même référence) mais la 480 yoyotait avec.
J'ai déjà résolu mon problème et réajustant le ralenti que j'avais touché pour réajusté avec une autre vanne.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Il faut faire des incantations c est pourtant simple
bien regarder le tuyau qui va au capteur MAP, notamment le raccord du tuyau à l'admission ... s'il ets légèrement fendu, ça prend la pression atmosphérique ==> ça injecte trop de carburant et le ralenti s'envole un peu aléatoirement en fonction de la teméparture
Le capteur TPS (Throttle Position Sensor ) alias capteur de papillon peut aussi influer TRES négativement sur le ralenti.
Sur B20F, Il est sous le papillon donc avec le temps il est gorgé d'huile
On peut le nettoyer mais s'il donne une indication foireuse de la position du papillon... le calculmateur peut ne pas s'y retrouver
Le calculateur reçoit l'indication du régime par le capteur de PMH et la position du papillon par le capteur TPS ensuite il corrige avec la vanne.
Méditer aussi que sur le corps du papillon, il y a une vis de régalge qui doit laisser filer un peu d'air au ralenti sous peine de voir le moteur caler.
nicolas 37
- Nouveau Membre
merci, je vérifie tout ça
